Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 26 2010, 21:49 Předmět:
Ale ta kombinace zenerky a červené LEDky není vůbec špatná: zenerky mají kolem 5V nejmenší teplotní závislost, LEDka má také celkem stabilní saturační napětí, jen bys pak potřeboval odpor proti zemi 330 ohmů, aby LEDkou tekly aspoň 2mA, když otevře tranzistor (nebo 150 ohmů pro proud asi 4,5mA, s tím už bude slušně svítit), protože to je proud, který běžně operáky zvládají.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út říjen 26 2010, 22:14 Předmět:
Presnosť to neovplyvní, pokiaľ nezačne sa otvárať tranzistor.
Na overenie chyby môžeš odpojiť kolektor a zmenu ti ukáže merák. To skúšaj pri Rx=1k.
Alebo odpoj kolektor, na kolektor pripoj ten drôt meráka, ktorý je teraz pripojený na GND. V Rx máš zapojený trimer 1k5 otočený na minimum. Pri 0Ohmov je výchylka na nule(mala by byť, ak je operák vykompenzovaný). Pridávaj Rx, výchylka môže jemne narastať, ale zanedbateľne. Pri Rx=1k má byť ťažko spoznatelná (1-2%).
Pri 1,05k a väčšom sa môže začať výchylka rýchlo zväčšovať až "za roh".
Do tohoto odporu je merák s minimálnou chybou.
Preťaženie do 110-120% merák v pohode znáša.
Založen: Oct 26, 2010 Příspěvky: 69 Bydliště: Prostějov, Brno
Zaslal: út říjen 26 2010, 22:17 Předmět:
Jenže já to mám jako konstrukční práci, prakticky to zapojovat nebudu, mám to udělat jen teoreticky, takže asi to udělám s tou LED a normálně to tam popíšu
Zaslal: út říjen 26 2010, 23:16 Předmět:
Tak to do tej konštrucie zakomponuj hoci s dvomi drôtovými prepojkami, teoreticky, alebo dvojpólovým prepinačom.
Ani zenerku nekúpiš s toleranciou pod 5%, takže to je aj návod na výber zenerky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 27 2010, 6:26 Předmět:
Tak tam prdni místo zenerky 431ku a můžeš si to nastavovat , jak ti libo . Jinak kdysi v amáru vyšly automaty na měření odporů a tam bylo hlídáno "výstupní" napětí a po jeho překročení se seplo relé , které zkratovalo svorky měřícího systému a k tomu jsem dal i tu indikační diodu .
Zaslal: st říjen 27 2010, 9:25 Předmět:
Stáhni si katlist či lépe application note od zmíněné TL431 a mrkni do něj. Budeš "pokrokovej", se zenerkou je to už okoukaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 27 2010, 10:59 Předmět:
Pokud bych to dělal podle toho prvního zapojení, tak se TL431 bude určitě hodit, ale pro to druhé zapojení je to podle mě už trošku zbytečné, stejně to bude jen na papíře, kdybych to dělal prakticky určitě použiju TL431
Zaslal: st říjen 27 2010, 11:09 Předmět:
Jde o to, že TL431 spíná přímo ledku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 01 2010, 20:46 Předmět:
Neco mi uniklo? Ja to zapojeni nechapu, tedy chapu, ze i takhle se da zjistit odpor..... Akorat tu musim mit refrencni napeti i ref. odpor, coz spolu dava ref. proud. A nasledne resit stabilitu ref napeti. Co to udelat tak, aby to nevyzadovalo referencni napeti a vystacilo si to jen s referencnim odporem?
Strana 2 z 3
