halogeny 12/220V
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 12:52    Předmět: halogeny 12/220V Citovat
Viete nejak porovnat halogeny 220V/GU10 a 12V/GU5.3 ? Ktore by ste kedy pouzili? Vyhody nevyhody?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 13:56    Předmět: Citovat
12V halogenky mají vyšší účinnost (svítivost) a životnost než 230V.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 14:29    Předmět: Citovat
A hlavní důvod ? Mě napadá jen vyšší teplota a silnější vlákno, protože je ho tam míň a tudíž výrobce nemusí tolik šetřit.
A snad ještě jistý "plynulejší" náběh díky trafáku.
Sandal
Založen: May 22, 2006
To je krávovina ne?Proč by měla mít lepší účinnost 12ti voltová?
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 14:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No jo ale tim silnějšim vláknem zase teče větší proud.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Ale ztrátový tepelný výkon je téměř stejný (u žárovek se stejným příkonem). 6W odporu je taky jedno, jestli přes něj jde 12V/0.5A nebo 230V/26mA, "černat" dík teplu bude stejně.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Hlavně pro 12 V halogenky musíš použít trafo a to nikdy nemá účinnost 100 %.
Jindra
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Jediná výhoda 12V halogenů proti 230V je v tom, že ty "elektronické transformátory" mají v drtivé většině plynulý náběh při zapnutí, takže járofkám nehrozí zapínací prda jak když kůň kopne. Doma mám v lustru 5 x 50W/230V a musel jsem k nim koupit stmívač, aby se rozsvěcely pozvolna, jinak jsem měsíc co měsíc kupoval minimálně jednu - naproti tomu v kuchyni mám 5 podhledovek po 20W, ale jsou s "trafem" (probíral jsem to tady před časem v souvisloti s rušením FM od něj) - a přestože se zapínají velmi často, měnil jsem zatím jen jednu jedinou...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 16:14    Předmět: Citovat
12V halogenky mají podstatně tlustší vlákno než ty 230V. To znamená, že při stejné teplotě vlákna by vlákno ubývalo relativně pomaleji (za 1000 h ubyde nějaká vrstvička - řekněme třeba 20 mikronů - to je pro 230V vlákno už smrt zatímco 12V vlákno to sotva pozná).
Díky tlustšímu vláknu má to vlákno taky větší tepelnou setrvačnost a tudíž změny teploty při zapnutí/vypnutí jsou pomalejší.
To dovoluje posadit pracovní teplotu vlákna o něco výš, a dosáhnout tak vyšší svítivosti při stejné anebo vyšší životnosti.
Tolik ke katalogovým hodnotám. Softstart, ať už u 12V anebo 230V žárovek, je samozřejmě víc než žádoucí.
Sandal napsal(a):
Kdo nevěří, ať tam běží: z katalogu Osram
DECOSTAR 51 ECO (48870 ECO WFL) 12V/50W/36° 2850 cd/5000 h
HALOPAR 16 (64824 FL) 230V/50W/35° 900 cd/2000 h.
nebo
Halostar ECO (64432 ECO) 12V/35W 860 lm/4000 h
Halopin ECO (66733 ECO) 230V/33W 460 lm/2000 h
Naposledy upravil tomasjedno dne st říjen 27 2010, 16:38, celkově upraveno 3 krát.
