Acer AL1932, nezobrazuje privadeny signal
bajin
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 15:33    Předmět: Acer AL1932, nezobrazuje privadeny signal Citovat
Ahoj,
mam tady monitor Acer AL1932, nefungovalo podsviceni,to jsem opravil.
Jenze je tu dalsi problem, krome OSD nic nezobrazi.Signal ma.
V OSD je kontrast nastaven na 0, kdyz to zmenim a vyskocim do nadrazeneho menu, tak vidim, jak se hodnota vrati zpet na 0.Tak je to se vsemi polozkami v OSD,po vyskoceni z OSD se vse vrati zpet na puvodni hodnoty..Regulovat lze pouze jas a mozna hlasitost(to jsem zatim neoveroval) V servisnim menu jsou Red Gain Green Gain, atd.. vsechno je 0. a nejde to zmenit.EEPROM 24LC16 jsem vymenil za prazdnou a chova se stejne.Jediny rozdil, pokud EEPROM neosadim, nefunguje Auto Adjust.
V servisnim menu je polozka Auto Color, to pise FAIL ( i s puvodni i s prazdnou EEPROM).
Pres DVI vstup to taky nic nezobrazi, proste zobrazi pouze OSD.
Poradte prosim, kdo mate zkusenosti, rad bych ten monitor dal dohromady, protoze ma SCART a S-Video vstup.
Prikladam nekvalitni servisni manual, jediny, co jsem nasel.
Nemate nekdo kompletni Service Guide ? Popisujou tam Software flowchart, by me zajimalo, jestli si ten MCU umi naplnit prazdnou EEPROM sam.diky
Pavel
Schema Acer AL1932
bajin
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Jeste dodam, ze jsem zkousel nastavovat jas/kontrast/barvy pres DDC takovou utilitkou a to taky nejde.Nekde bude problem s I2C sbernici.Kez by ten manual byl lepsi.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 20:37    Předmět: Citovat
nepoznám ten monitor, ale ak je dosť podobný na AL1930, mohol by Ti pomôcť tento SM:
http://elektrotanya.com/acer_al1930_sm.pdf/download.html
je dobre čitateľný, snáď nebudú veľké rozdiely...
bajin
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 21:16    Předmět: Citovat
grope: diky, ale je to uplne neco jineho.
Mozna by mi stacil datasheet k tomu TSU56AK abych zjistil jak a kde se ovlada a scopem se na to podival.
grope
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Datasheet od TSU56AK nemám, ale podobný obvod s označením TSUM56AK je použitý v modeli Acer AL1923W. Je tam zapojenie vývodov IO, skús, či Ti to nepomôže.
http://elektrotanya.com/acer_al1923w.pdf/download.html
Inak pri zlej identifikácii vstupu signálu by som pozrel cestu synchronizačných impulzov od oboch konektorov. Ale Ty tam máš toho asi viac...
bajin
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 7:52    Předmět: Citovat
Jestli to dobre chapu, tak ten TSUM56AK je kombinovany s MCU, jelikoz v tom al1923 zadny neni.Myslim, ze TSU56AK je pouzity v al1951.Kazdopadne to uz asi nehraje roli.Projel jsem ted scopem SDA/SCL z mcu do TSU56AK a impulzy tam chodi.
Prisel jsem na toto:
MCU je napojeny na 3 I2C sbernice, jedna ovlada TSU56AK, jedna je pro DDC/CI, coz mi nefunguje a treti je pro EEPROM plus je vyvedena do dalsiho PCB(ktery mam ted nepripojeny), na kterem jsou SCART,svideo a composite vstupy.Pak tam jeste visi obvod F75375S, coz v tom schematu dela roli scart detectoru.Scopem jsem zjistil, ze na SDA bylo stalych 3V, tak jsem ten F7537S odpajel.Ted mam na SDA 5V.Po pripojeni napajeni je na SCL pekny provoz, ale na SDA je porad HIGH.Na tom SCL bezi impulzy pravidelne po dobu nejakych 20s po zapojeni napajeni, pote v burstech asi po 3 impulzech.Jo, taky me stve, ze monitor po pripojeni do site nejde tech 20s zapnout, musi se pockat.Takze to vypada na odpaleny pin paralelniho portu toho MCU, ale chtel bych to proverit.Pull UP rezistor jsem nameril 10k jako ve schematu.Asi zkusim ten jeden pin odpajet, hodit tam rezistor a zmerit scopem.Ale to nevim, jak se mi povede...
asi bych mel schanet novy controller board.
Je na nem oznaceni 22M7TMB0063 na labelu nebo DAOM7TMB4C9 REV:C na PCB.Nemate nekdo ?
bajin
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 8:26    Předmět: Citovat
a moment, tak se mi z toho PLCC pouzdra podarilo ten jeden pin odpajet a vyhnout a pozor, provoz na nem je!, takze jedu dal, to by bylo.
edit: tak jsem se unahlil, impulzy jsou videt jen bez pull-up rezistoru, amplituda 0,2V, s pull upem 10k rovna cara 5V, takze MCU je dead.Achjo
Tak amplituda je 117mV, asi neni sance to nejak zesilit, vzhledem k tomu, ze je to bi-directional, co ?
bajin
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Tak jsem se zaregistroval na www.taobao.com
Vygooglil jsem tam obchod jednoho manika,ktery prodava spooousty ruznych controlleru, zdroju a invertoru pro LCD.
Tuhle desku tam ma za 68 Juanu, coz jsou priblizne necele dve stovky.
Dneska jsem s nim chatoval, do evropy nikdy neposilal, ale zitra mi da vedet, kolik by bylo postovne.To jsem teda zvedav, jestli z toho neco bude.
bajin
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Je to tahle deska:
Nemate ji nekdo ?
 Soubor:  IMG_1358 [1024x768].JPG
 Velikost:  270.3 kB
 Staženo:  149 krát
jssystem
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám tu teď dva Acer AL1932 na opravdu. Oba zlobí podsvícení.
Psal jsi že jsi řešil stejný problém, můžu se zeptat v čem spočíval?
Díky za odpověď
bajin
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 7:58    Předmět: Citovat
No, uz je to rok zpatky.Takze nevim presne.Urcite kondenzatory a pojistka.Nekde jsem menil i mosfety a zenerku, ale nevim, jestli to bylo v tomhle Aceru.
jssystem
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Diky za odpoved. Rozdelat to byla docela pakarna. Jsou tam nafoukle dva kondenzatory na menici pro podsviceni a jeden jeste na hlavni desce. Zlusim vymenit a uvidime.
