Minolta DIMEGE E223
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 14:07    Předmět: Minolta DIMEGE E223 Citovat
Mám problém,
pri výmene batérie,sa stratia všetké údaje / čas,dátum/ Mamuál vraví,že až po čase sa to má stať. Skúšal som na čas. No vymaže sa to stále. Neviete ako na to? Skúšal som aj vonkajší zdroj 3V cez JACK. Foťak nenaskočí.
Shocked
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 15:17    Předmět: Citovat
Skus to nejako zrozumitelnejsie napisat, vobec som nepochopil aky mas problem...
Niektore fotaky (Canon) maju samostatnu lithiovu bateriu na zalohovanie casu a nastavenia.
a4tech
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 5:56    Předmět: minolta Citovat
Ok,takže,pri vybití batérie idem vymeniť za nové. Po výmene sa stratí nastavený čas a dátum. V manuáli je že až po čase má srať. No ono sa to stane okamžite. Foťák je cca 3 roky starý. Chcel by som to vyriešiť externým accupackom zapojeným na jack napájania. No nejde to. Neviete prečo. Externý zdroj na tento foťák stojí cca2000.- čo tam pre pána je tak drahé?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 14:50    Předmět: Minolta Citovat
V některých byla miniaturní baterka - knoflík, který napájel paměť a když "odešla" tak se po rozebrání vyměnila a zase dobrý. V některých modelech nebyla protože tam bylo něco jako EEPROM. No a proč jsou ty orig. zdroje tak drahé? No to je jako příslušenství a to je skoro pokaždé drahé a předražené! Občas v bazarech seženeš levněji, chce to mít štěstí!
a4tech
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 12:47    Předmět: Zdroj Citovat
Ďakujem ALL
No neviem či je tam baterka skúsim napísať na Minoltu. Zdroj už je na svete. V AR alebo KTE som niečo našiel a tak som to spravil jednoduché. Cena max 200 ..- sk Je tam LM 317 T a zdroj z výpredaja. Dolpnil som to ešte o ochranu U na výstupe.
