LCD TV PHILIPS 37PFL3312/10, nejde podsvietenie
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 19:37    Předmět: Citovat
A veru nebude Smile Mám doma dva rovnaké vn trafáčiky, primár aj sekundár sa na oboch javí byť v poriadku, aj ohmicky, aj indukčnosťou...a predsa - jednen z nich síce podľa merania nemá žiadnu závadu, no predsa nefunguje Wink pri týchto vysokých napätiach to stvára všelijaké blbosti, niekedy je medzizávitový skrat, vtedy by to malo ísť zmerať, alebo začne prerážať izolácia až pri vyššom napätí, ale taký merák veru nemám Sad
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 22:14    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Odmeraj este indukcnost tych vinuti, a budes vediet na com si.
Je tam jednoznacne skrat,na VN,ten zvuk pri nabehu uz poznam...
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Je to už dva roky od poslednej reakcie, ale snáď uspejem.
Mám na stole Philipsa s týmto modulom, tv šlape, má jediný problém.Tak ako spomenul BUJARKO trafo invertoru vydáva neznesitelny zvuk Sad .
Premeral som trafo ohmicky aj indukčne obe cievky sú rovnake ,mechanicky je tiež ok .Tak isto som prezrel súčiastky naokolo.
Je naozaj v pr.eli len to trafo??
