Tesla 321FW50 ST PP, nedá sa nastaviť obraz - jas, ostrosť
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Daj vedieť, aký typ Vn trafa tam teraz máš. Ten starý bol letovaný? Je totiž možnosť, ak sa v tom niekto už vŕtal, že tam dal nesprávne trafo. Už sa mi to stalo.
denyno666
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Bol tam TERMAL 003321187 H32-94 a myslím že nebol spájkovaný, ale niesom si už istý... A dal som tam z AVELMAKU podľa tohto čísla ale má tam aj číslo TR-RO 909 čo je asi iba nejaká skratka, inak je identické s predchádzajúcim.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 16:18    Předmět: Citovat
To trafo neviem potvrdiť, ani vyvrátiť, lebo v SM ich nemám uvedené Cry
Vývody: Ak máš ten pravý, červený,/ide aj od trimra Ug2, čiže zo spodu/ pripojený na Ug2, tak je to v poriadku. Prípadné prehodenie F1 a F2 by túto závadu nespôsobovalo.
Zameraj sa na RGB koniec, filtrácie C722, C703 a ten obvod CUT-OFF, čo spomína masar.
denyno666
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 0:40    Předmět: Trafo? Citovat
Po dlhšej dobe som sa opäť k tomu TV dostal... Skúšal som merať osciloskopom CUT-OFF a priebeh vyzerá byť v "poriadku" (žiaľ nedokážem si naň zapnúť obraz nemám origo DO - iba PIP a niečo z menu). Skôr ma ale zarazilo keď som chcel merať UG2 cez sondu (100Mohm, do 1,5KV, 100:1) na osciloskope že po priložení na G2 mi obraz podľa toho či som priložil alebo odtiahol hrot mi kolísal jas???? Je to normálne? Nieje naozaj nakoniec zlé to trafo? Robí to presne ako na tom videu čo som dával do predchádzajúceho príspevku. Po priložení hrotu sa obraz zmení a akoby sa dolaďoval a po odtiahnutí zase to isté, samozrejme s tým že vidím rozdiel v jase a ostrosi... Sad Nieje nejako moc "mäkké" to trafo? čakal by som že G2 dokážem odmerať... Stupid
P.S.: vývody sú správne...
CUT-OFF
 Soubor:  151120101584.jpg
 Velikost:  265.23 kB
 Staženo:  88 krát
kptFRENK
Založen: Sep 03, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 19:06    Předmět: Citovat
aká je v tom televizore obrazovka,???vyrobca a typ
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 19:48    Předmět: Citovat
denyno666 napsal(a):
Tady máš potvrzení o správnosti ekvivalentu toho trafa:
TR .... RO ...... TV BİLGİSİ .................................... ORIJINAL ..... ESKI KOD YENİ ...... KOD
909 .. 909 ..... BEKO 22.1 ŞASİ 32" PF 100Hz ......... H32-94 .......... 040.009-TR2 ............ 003.32.1187
A tady i tady si to můžeš rovnou i ověřit Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
denyno666
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 13:39    Předmět: Citovat
kptFRENK napsal(a):
Je tam Samsung 16:9 SDIHU 32" DFT 366033820545
a ešte jedna takáto nálepka - v prílohe
to KOKUN: - To trafo je teda správne...
Je ale možné aby som na ňom nevedel odmerať UG2??? Nieje predsa len aj to nové trafo zlé?
ďalší štítok
 Soubor:  171120101586.jpg
 Velikost:  191.29 kB
 Staženo:  90 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Pozeral si to co ti radil masar?ARZ?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
denyno666
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Skúšal som to merať, ale priebehy RGB sú iné ako by mali byť podľa SM... Ale na obrazovke mám zapnuté iba modré pozadie prípadne niečo z menu, nakoľko k nemu nemám origo DO a neviem si naň zapnúť testovací obraz na celú obrazovku. Niesom istý či som ho meral správne... Ale viď nižšie - pri nastavovaní UG2 sa spätné behy nevyskytujú.
Ale zaujíma ma - viem odmerať UG2 osciloskopom, prípadne Multimetrom? Pri meraní multimetrom mi vypadne obraz úplne a pri meraní osciloskopom sa mení jas ako keď sa prejavuje tá závada... Môžem sem dať foto RGB...
Ale pri ladení UG2 ho dokážem za istých okolnotí (obraz) dostať do 100% stavu, iba sa neudrží tak ako ho nastavím. Prípadne môžem hodiť video ako vyzerá počas nastvavovania UG2 obraz a ako sa to správa. Sad
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Mam teraz podobnu teslu ,ako ty v robote,pomeram napatia a dam vediet.
denyno666
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Budem veľmi vďačný, pomohlo by mi to... Rád by som ju už poskladal.
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Musim do nej objednat suciastky.
denyno666
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Rád počkám...
denyno666
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Sad nikto nič, čakám a nič.... Kúpil som nové VN trafo.... Nie, v ňom to nieje, stále to isté.... Snažil som sa to doladiť ale nedá sa.... Bežal asi 15min a L504 sa zohriala že som sa na nej popálil.... Už bola menená lebo vyzerala ako zhoretá a pôvodne TV ešte aj pískal... Nejaký nápad ešte???
...som totižto aj nešťastným majiteľom LGPDPV6 - vadný ZSUS Sad Sad Sad Potrebujem poradiť... Prípadne niekto okolie PN kto by bol ochotný sa na túto Teslu pozrieť??? K tomu LG mám už aj ND, len ju nemám kde pozrieť nakoľko tam sedí táto Tesla...
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 0:41    Předmět: Citovat
Dnes posielam objednavku,takze na piatok by to mohlo byt.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
