Vzorkování analogového signálu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 12:45    Předmět: Citovat
No ono se taky filtrem před vzorkováním velmi strmě vyřeže vše, co má kmitočet vyšší než je záhodno, což bývá pod teoretickým fvz/2.
Nedávno jsem měřil amplitudovou charku docela drahého staršího studiového převodníku, který umí vzorkovat 44/48/96, s přepínatelnou filtrací při A/D převodu. Jeden kanál jsem použil jako AD, druhý jako DA.
V režimu "analogové kompatibility" byl pro 44 a 48K vzorkování pokles o 3dB na 14kHz, 6dB na 17kHz a šlo to "parabolicky" dolů, asi -70 na 22kHz.
V režimu "CD digital" byl na cca 19kHz zdvih +1dB a pak velmi strmý pád od 20kHz.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 12:49    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
......(zvlášť pokud se budu trefovat vzorkováním zrovna tak, že navzorkovaný signál bude periodicky kmitat).
Můžeš načrtnout příklad? Nějak to nechápu.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Bernard: reálný příklad viz. příloha, signál 15kHz, vzorkování 44.1kHz. Vašek má bohužel pravdu - signál při mizerných vzorkovacích frekvencích periodicky kmitá.
15k vs. 44.1k
 Soubor:  15K.gif
 Velikost:  12.44 kB
 Staženo:  97 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Jo takhle, dík za vysvětlení. Kmitáním nazýváte superponování nějaké (snad) subharmonické složky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Tím kmitáním bylo myšleno kmitání amplitudy signálu, neboli ty subharmonické (nevím, jestli se vůbec o tom dá mluvit jako o subharmonické).
Sendyx: při 96kHz jsi to neměřil? Docela by mě zajímal význam režimu "analogové kompatibility", když to vlastně jen ořeže většinu toho, co nahrávku činí poslouchatelnější.
Naposledy upravil AmarokCZ dne čt říjen 28 2010, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Asi ne. Vypadá to na 3x15000 - 44100 = 900 Hz. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 14:04    Předmět: Citovat
AmarokCZ - v 96K režimu se to chovalo trochu jinak, v "analogovém" se ten bod ořezu trochu posunul - bylo to cca jako pro 44K, ale s pozvolnějším ořezem.
Ten "analogový" režim má podle wp lepší impulzové chování a menší překmity, s tím že jsou obětovány nejvyšší kmitočty a zvuk je "soft and like R2R". Co by člověk nechtěl za 800 dolarů na kanál, že Smile .
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Nepripada mi, ze nekde neco kmita..... Uz ta zelena sinusovka neni uplne sinusovka, ponevadz je na ni videt bud vzorkovani vznikle bud tim, jak byla zanesena do nejakeho datoveho pole z nehoz byla zobrazena, nebo vzorkovanim, ktere proste vzniklo pri zobrazovani na konecny pocet bodu, nebo oboji.... To je ale jedno, v onom diskretnim signalu jsou pritomny slozky 15kHz, 29.1 kHz, 59,1 kHz atd... Co z toho vznikne po prevodu do spojite oblasti, zalezi na rekonstrukcnim obvodu (filtru) (ZOH, FOH apod...) Pokud o nem nebudu mluvit , nema smysl resit, co uslysim.
pruzkaty
Založen: Oct 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Trosku mimo tema, ale do spravneho vlakna.
Jaka se voli frekvence dolni prpopusti, kdyz 12 bit. AD prevodnik ma parametry 2MSps. Zeby stopband 1MHz ?.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Na 1MHz uz tam nesmi "nic" "prolezt", pokud tedy nehodlas pouzivat nejakou zvlastni techniku vzorkovani,coz nepredpokladam.
A co je frekvence dolni propusti? V jejim tolerancnim diagramu bude prinejmensim konec passbandu a zacatek stopbandu. Zabyvat se musis obojim. Zhlediska aliasingu te pak zajima ten stopband.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 10:56    Předmět: Citovat
No tak jsem to myslel, budeto antialiaz. filtr, takze proto stop band. Pass band budu volit podle toho aby to vyslo dobre na pocet soucastek a slozitost zapojeni.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 12:16    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
nepoznám rozdíl
Nevadí, většina lidí nepozná rozdíl mezi CD a MP3.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 21:04    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
Zajimavy, obvykle se nejprve vychazi z pozadavku ma passband... Smile
Jinak pozor na zbytecne velkou vzorkovaci frekvenci, kadence dat 2MSps uz muze byt celkem dost na nejakou embeded vec, zvlaste, kdyz se s temi daty ma jeste neco delat. A pokud bys je pak chtel decimovat, aby jsi snizil tok dat, musel bys je zase filtrovat, tentokrat digitalne. Ostatne tohle je jedna z technik, vzorkovat vysoko s levnym analogovym filtrem a pak filtrovat digitalne se strmejsim filtrem a nakonec decimovat.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 23:36    Předmět: Citovat
Dovolím si jen malou poznámku. Je sakra znát, když na své kartě Sound Blaster Live nastavím vzorkovací kmitočet 44k nebo 96k! Hlavně ve výškách a celkové čistotě zvuku.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Premekapac: znát to je když máš nahrávku, která je zaznamenaná v 96kHz, pokud to nastavíš pro MP3, tak se nic nezmění. Já jsem nedávno slyšel nahrávku nahranou v 24bit/352kHz a na Blu-ray "uskladněnou" v 24bit/192kHz. Při srovnání s verzí v 16bit/44.1kHz byl rozdíl patrný.
Můžeš zkusit použít nějaký kvalitní resampler (např. ve Foobaru), někteří tvrdí, že tam rozdíl je, ale jediný rozdíl může být v tom, že na užitečný signál nebude mít takový vliv vzorkovací frekvence (která je v případě 44.1kHz poměrně blízko k horním 20kHz).
Strana 2 z 3
