Zaslal: čt říjen 28 2010, 16:38 Předmět: 9V na 3,3v + galvanické oddělení
Ahoj potřeboval bych nakopnout s řešením jednoho takového problému...
dostal jsem ve škole za úkol navrhnout zdroj kde vstupní napětí je nestabilizovaných 9V, výstupní napětí 3,3V a proud 1A
to bylo v pohodě ale je tam podmínka mít galvanicky oddělenou 3,3V větev...
vůbec si s tím nevím rady jak toto realizovat při tak velkém odběru
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt říjen 28 2010, 17:01 Předmět:
predpokladam, ze je to ss napatie. Prve co ma napadlo bolo, ze nieco podobne som videl v AR.
Teoreticka moznost je pouzit menic z ss na st, oddelovacie trafko (tam by som rovno dal vystup okolo 5V) a na sekundari usmernovac, stabilizatator.
Sice ucinnost bude nizsia, ale bude fungovat.
Pripadne popozerat IO, len tam bude problem s dostupnostou IO. _________________ No vidis, a tak si sa bal
to jezevec:
jo takhle by to asi šlo, jen teda s tím mým obvodem pro vyšší odběr...
jen teda vůbec netuším jaké vybrat trafo? to pomocné zpětnovazební vinutí může být slabší asi, ale jaký poměr vinutí? asi 1:1 dá se takové trafko vůbec běžně sehnat?
takže můžu použít zapojení ze str.10 (figure 7), v případě že použiju transformátor typu T5 tak můžu takovýto zdroj považovat za stabilní 3,3V zdroj? zpětnouvazbu bych v tomto případě udělal přes optočlen
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt říjen 28 2010, 20:48 Předmět:
Spätná väzba cez optočlen je možná, len prenos Au!=1 okolí 3,3V musí byť stabilné v celom rozsahu prevádzkových parametrov. Taký obvod je zložitý.
Jednoduchšie je to s pomocným vinutím. Také trafko v tom datasheete nie je. Muselo by sa tenkým drôtom "privinúť", alebo vyrobiť celé s tromi vinutiami.
tak já nevím prostě asi do eaglu vyrobím nějaké vlastní trafo napíšu parametry (poměr 1:1, primar 47uH) a kašlu na to. Ten zdroj nikdy nikdo nebude dělat takže to sou zbytečné nervy a vymýšlení
Takže nakreslit to schema na figure7, dokreslit zpětnovazební vinutí... to bude stejné jako to první taky 1:1 a hotovo...
ještě bysme tam měli počítat chladič, výkonová ztráta na tom IO se spočítá zřejmě podle vzorců na straně 22, tepelné odpory tam jsou udané takže v tomto OK
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6420 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne říjen 31 2010, 20:33 Předmět:
Kolega něco podobného (hlavně kvůli kvalitě oddělení) řešil: oscilátor - nf zesilovač (TDAxxxx) - feritové trafíčko - usměrňovač. Celé to jelo asi na 20 kHz. Amplituda oscilátoru se stabilizovala přes JFET.
Zaslal: ne říjen 31 2010, 22:31 Předmět:
máš tu pár návrhů, ani jeden není zběsilý... navíc to je vše vymyšlené není třeba nic vymýšlet - jen okopčit, pochopit funkci a malinko předělat hodnoty součástek, aby to sedělo na tvoje požadavky...
