9V na 3,3v + galvanické oddělení
bigjedla
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 16:38    Předmět: 9V na 3,3v + galvanické oddělení Citovat
Ahoj potřeboval bych nakopnout s řešením jednoho takového problému...
dostal jsem ve škole za úkol navrhnout zdroj kde vstupní napětí je nestabilizovaných 9V, výstupní napětí 3,3V a proud 1A
to bylo v pohodě ale je tam podmínka mít galvanicky oddělenou 3,3V větev...
vůbec si s tím nevím rady jak toto realizovat při tak velkém odběru Sad
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 17:01    Předmět: Citovat
predpokladam, ze je to ss napatie. Prve co ma napadlo bolo, ze nieco podobne som videl v AR.
Teoreticka moznost je pouzit menic z ss na st, oddelovacie trafko (tam by som rovno dal vystup okolo 5V) a na sekundari usmernovac, stabilizatator.
Sice ucinnost bude nizsia, ale bude fungovat.
Pripadne popozerat IO, len tam bude problem s dostupnostou IO.
No vidis, a tak si sa bal
bigjedla
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 17:14    Předmět: Citovat
ano jedná se oboje o ss
nemusím to realizovat, jen navrhnout zapojení a DPS takže dostupnost mě netrápí...
našel jsem LM2585 ale to si nejsem jist jestli splňuje to galvanické oddělení, protože přes zpětnou vazbu je to stejně spojené se vstupem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Řešil bych to něčím takovým http://www.gme.cz/cz/r-785-0-1-0-p332-260.html
Internet - metla lidstva
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:14    Předmět: Citovat
a/ spätnú oddeľ pomocným vinutím
b/ .... optočlenom...a- je jednoduchšie.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:15    Předmět: Citovat
bigjedla
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:43    Předmět: Citovat
to jezevec:
jo takhle by to asi šlo, jen teda s tím mým obvodem pro vyšší odběr...
jen teda vůbec netuším jaké vybrat trafo? to pomocné zpětnovazební vinutí může být slabší asi, ale jaký poměr vinutí? asi 1:1 dá se takové trafko vůbec běžně sehnat?
bigjedla
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 19:14    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8734/NSC/LM2585.html
takže můžu použít zapojení ze str.10 (figure 7), v případě že použiju transformátor typu T5 tak můžu takovýto zdroj považovat za stabilní 3,3V zdroj? zpětnouvazbu bych v tomto případě udělal přes optočlen
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Spätná väzba cez optočlen je možná, len prenos Au!=1 okolí 3,3V musí byť stabilné v celom rozsahu prevádzkových parametrov. Taký obvod je zložitý.
Jednoduchšie je to s pomocným vinutím. Také trafko v tom datasheete nie je. Muselo by sa tenkým drôtom "privinúť", alebo vyrobiť celé s tromi vinutiami.
bigjedla
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 21:06    Předmět: Citovat
tak já nevím prostě asi do eaglu vyrobím nějaké vlastní trafo napíšu parametry (poměr 1:1, primar 47uH) a kašlu na to. Ten zdroj nikdy nikdo nebude dělat takže to sou zbytečné nervy a vymýšlení Sad
Takže nakreslit to schema na figure7, dokreslit zpětnovazební vinutí... to bude stejné jako to první taky 1:1 a hotovo...
ještě bysme tam měli počítat chladič, výkonová ztráta na tom IO se spočítá zřejmě podle vzorců na straně 22, tepelné odpory tam jsou udané takže v tomto OK
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 21:55    Předmět: Citovat
To pomocné vinutie(N3=N2) zapoj cez diódu na 1uF/6V elkondík s paralelným odporom tak 100ohmov. +elektrolitu pripoj na spätnú väzbu obvodu.
bigjedla
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:04    Předmět: Citovat
tak mohlo by to být nějak takto? hlavně teda jestli mám správně zapojené ty země...
ten integrač je 7805... protože v datasheetu toho LM2585-3,3 je vstupní napětí 4 až 6V takže asi jedině takto
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Kolega něco podobného (hlavně kvůli kvalitě oddělení) řešil: oscilátor - nf zesilovač (TDAxxxx) - feritové trafíčko - usměrňovač. Celé to jelo asi na 20 kHz. Amplituda oscilátoru se stabilizovala přes JFET.
bigjedla
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 22:22    Předmět: Citovat
nebudu to stavět tak že nechci nic tak sběsilého vymýšlet Very Happy potřebuju to jen odevzdat a mít od toho pokoj
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 22:31    Předmět: Citovat
máš tu pár návrhů, ani jeden není zběsilý... navíc to je vše vymyšlené není třeba nic vymýšlet - jen okopčit, pochopit funkci a malinko předělat hodnoty součástek, aby to sedělo na tvoje požadavky...
