UC3906 a nabíjení gelových aku
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 12:38    Předmět: UC3906 a nabíjení gelových aku Citovat
Dobrý den.
Nemá někdo zkušenosti s použitím tohoto IO UC3906 v nabíječce gelových akumulátorů? jde tento obvod vůbec použít, stavěl jste už někdo s tímto IO?
Díky
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Ten obvod se snad na nic jiného nrhodí
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:03    Předmět: Citovat
jde o to, jestli je to určené na obyč Pb aku nebo to jde použít i na hermetické gelové aku?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 22:26    Předmět: Citovat
UC3906 byl navržen speciálně pro olova. U gelovek je třeba ohlídat horní hranici U_nab, na to je každá gelovka citlivá a jinak je jí to asi jedno čím jí budeš tlačit. Tohle by se muselo ošetřit.
Killroy
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Zdravim vas, chcel by som sa opytat ci je mozne akumulator nechat nonstop na nabijacke typu 3906, jestli sa to nebude prebijat a pod.; jestli je vhodna do UPS. Riesim totiz tuto nabijacku spolu menicem 12/230 (na SOC) a napadlo mna taketo dalsi prirobeni funkcie UPS.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Na AGM aku bych použil L200CV v jednom amáru vyšlo elegantní zapojení.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 21:26    Předmět: Citovat
rkozeluh, petr1991:
jak už bylo řečeno - UC3906 je na nabíjení PB aku specialista pro konstrukci plně automatické nabíječky ... jelikož ji mám už čtyři roky, nestěžuju si ... pokud chceš stavebku, jdi do http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nbx3906.htm
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Wink UC3906 není určeno pro AGM a gelovky Wink
Což ostatně potvrzuje i ten odkaz co si sem dal Wink
viz: Při překročení 14.9V (7.5V) se nabíječka přepíná do udržovacího režimu - dobíjení malým proudem.
Kdežto při nabíjení gelovky můžeš jít na koncové napětí maximálně 14V.
Autor se ptal přímo na tento obvod a nabíjení gelovek, dozvěděl se, že použít nelze a já mu navrhl jednoduché řešení?
udělal jsem někde chybu??? Exclamation
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 5:50    Předmět: Citovat
Mirku a Dingo7: nepotřebné citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku jsem vymazal - nemusí tam přece být celý dvakrát za sebou. Když už je třeba citovat část, na kterou odpovídáte, přebytečný text citace, prosím, vymažte.
Díky, moderatizátor.
petr1991
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Dik za odpovede, teraz sem nemal na mysli konkretny typ aku, ale spis obycajne kyselinove auto nebo motobaterie; docital sem sa ze obvod po nabiti baterie prepne do udrzovaciho rezimu a nabija malym prudem. Bude to vadit obycajnym kyselinovym auto/motobateriam (ne gelovkam) keby tam byli nontop?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Pre nonStop je pre Pb aku potrebné neprekračovať cca 13,8V (udržiavací režim), pre gelovky, lepšie povedané "hermetické", v žiadnom prípade.
UC3906 slušný kombajn...
mirku
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Dingo - sám určitě dobře víš, že lze parametry napětí nastavit odpory ... Cool
... Killroy nekecá ... Wink
lag
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:25    Předmět: UC3906 Citovat
Zdravim
Pred mesiacom som si dostaval nabíjačku s tymto obvodom,som s ňou spokojný . Nabijacka pracovala na prve zapojenie.Pouzil som zapojenie KE 5 2009. V mojom prevedeni chyba regulácia otáčok.Ventilátor je bez regulacie. To aky akumulator budes nabijat,,to treba vediet,aby si vedel upravit odpory v regulatore.Ja mam olovenu klasilu .Moj nabija na 14,4 a potom sa prepne do udrziavacieho rezimu asi tak 250 mA. Ak by mal niekto zaujem ..mam vyfotene prevedenie zariadenia.
fiestak
Založen: Dec 09, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se za dlouhý příspěvek, rád bych přispěl se svoji asi 6-letou zkušeností s UC3906N
Nabíječku s UC3906N jsem začal stavět před několika lety a už ji několikrát upgradoval a stála mě hodně nervů. Původně jsem zkusil několik různých schemat zapojení z internetu, ale nikdy nefungovala podle představ (jiné hodnoty napětí a proudů, než jsem potřeboval).
Už jsem ji chtěl vyhodit (pomalu lituju, že jsem to neudělal:) ), ale nedalo mi to a před rokem jsem nastudoval kompletní datašit integráče a rozhodl se celou nabíječku předělat. Pro výpočet existuje na netu i prográmek, ale byla v něm nějaká chyba a tak jsem si vytvořil vlastní tabulku pro výpočet v excelu (můžu nasdílet v případě zájmu).
Musím dodat, že nabíječka je vhodná pro běžné Pb i pro gelové články, musíte si ale přesně spočítat součástky, aby seděly výsledné hodnoty napětí. Pokud nastudujete problematiku nabíjení aku, bude vás to stát další fůru času, ale zjistíte, že pro gel je to max. 14,4V, pro běžnou baterii pak cca 16,3V. Téměř všechny schemata na netu dávají kolem 15V, což je prakticky k ničemu (pro gel moc, zničíte ji, pro klasiku je to málo, nenabije se doplna).
Letos jsem nabíječku snad už naposled předělával (a skoro ji ve vzteku rozšlapal), aby nabíjela gelové i Pb články, (přepínání relátkem). Ale povedlo se a musím říct, že tento obvod opravdu funguje!
Suma sumárum - pokud jste ji ještě nezačali stavět, tak to ani nedělejte, kupte si hotovou
Pokud ale jo a koupili jste drahej IO, spočítejte si sami hodnoty rezistorů v děliči pro baterii, jakou potřebujete. Ušetříte si fůru nervů a starostí.
Poznatky - chladič na tranzistor raději předimenzujte a galvanicky oddělte, doporučuju diodu mezi tranzistor a + pól baterie, taky diodu antiparalelně na svorky bat. V případě zkratu či přepólování máte aspoň maličkou šanci, že to IO přežije. Pokud budete jako já cvičit s chladičem a ulomíte nesprávnou nožku na výkonovém tr. tak jde IO taky do kytek. Pokud chcete různě velké nabíjecí proudy, použijte k tomu klasickej banánek a zdířku, přepínač by sice byl hezčí, ale měl by na kontaktech při vyšších proudech vzhledem k podstatě zapojení už velký odpor a hodnota proudu by se snížila.
Bonus na závěr - nabíječka s tímto IO má i teplotní kompenzaci, při nižších teplotách zvýší nab. napětí a naopak, tedy přesně jak by správná nabíječka měla. Nevím jestli je to vlastnost IO, či rezistorů v děliči, ale to je celkem fuk Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vyrobit tuhle pro baterku 6V/2.8Ah do svítilny(max.0.85A/7.5V cycle,6.8V standby),zapojení skoro stejný (jen R2=0.47R,R10=0,R11=2K2,R15 je 33R+4R7 místo 39R-ten "zrovna nebyl",R3-6 jsou 560R,ale to je fuk,sloužej jen na nastavení proudu LEDkama)
Před nabíjením je obvod s 7808,ten funguje.Svítěj jenom LED z vývodu PWI a LED z darlingtonu ovládanýho vývodem ST.LED vývodu OCI/OCT(nevim přesně) jen problikne při odpojení adaptéru.Původně byl moc velkej R2 (1R8) a místo BD140 omylem darlington BDX54C.Obvod se tváří,jako by se T1 skoro neotevřel (na vstupu do E 8V,na C jen 3.5V,E-B asi 0.25V).Akumulátor samozřejmě vycuclej na doraz(těch 3.5V),teď se nabíjí normálním 6/12V "kufrem".
Pokud takovej nabíječ někdo stavěl,zkuste poradit,na co se zaměřit dál (projitý mam napájení 8V(OK),odpor snímání proudu(snížen),T1(OK,ale na B málo k otevření) a obvody LED).Nikde se nic nepálilo,nesmrdělo,i ta 7808 je po hodině skoro ledová.UC3906 nehřál nikdy a naprasklej taky neni,tak snad přežil.
Detail:
