Hrot mikropáječky
plecharts
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:21    Předmět: Hrot mikropáječky Citovat
Ahoj, mám takový problém. U mikropáječky, která jinak funguje dobře (CT-936CD) se taví pájka jen tak centimetr od konce hrotu i když ho nahřívám třeba hodinu. Kde je problém?
EDIT: Netaví se nikde jinde, jen na tom jednom místě.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:43    Předmět: Re: Hrot mikropáječky Citovat
plecharts napsal(a):
To je jako s tím secím strojem. Very Happy
Jakou máš nastavenou teplotu?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Když už padl dotaz na teplotu, tak taky napiš, jestli používáš bezolovnatou pájku ("cín") nebo ne.
plecharts
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Teplotu požívám asi 220° C, pájku používám jestě tak z roku 2004, není na ní nic napsáno.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Tak přihoď 50-80 °C a třeba to půjde líp. Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Hrot treba udržovať aby fungoval. Asi v tej dĺžke 7-10mm po špičku je upravený na tavenie a vzlínanie cínu. Nešetrným zaobchádzaním s hrotom sa tá vrstva zničí (vypáli, zoderie). Potom sa musí obnoviť. S bezolovnatým cínom to býva ešte horšie.
Mikropájka potrebuje aj teplotu okolia minimálne 20°C.
plecharts
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Pájím v pokoji, teplota prostředí problém není. Jinak ten hrot byl takhle špatnej už od začátku, nikdy netavil až na konci.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Jednoduše přidej teplotu a víc to neřeš.
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:37    Předmět: Citovat
S podobnou spajkovackou pouzivam teplotu aj 350 stupnov.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:14    Předmět: Citovat
pro běžné pájení drátů a klasických vývodových součástek olovnatým cínem používám u ERS50 též teplotu 350 stupňů, při těch 220 se cín tak tak dá do pohybu.
Určitě přidat teplotu, jestli to nepomůže - zkontrolovat upevnění hrotu a tepelný kontakt s něčím co snímá teplotu hrotu, obvykle termočlánek...
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Zkus ten hrot nejdřív očistit, na těch místech, kde se má držet cín na tom hrotu. Pak vyndej hrot z páječky, a jiným hrotem , nebo jinou páječkou pocínuj ten problematický hrot.Kdysi jsem řešil ten samý problém, tímto jsem ho vyřešil.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:35    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se to vyskytuje i u 936, ale u typů 942, 951 atd. Obvykle končí životnost hrotu tím, že se prožere železná vrstva na špičce, a pak se nekontrolovaně rozpouští měděné jádro. Projevuje se to dost podobně.
Mimochodem, nemáte někdo páječku typ 950, nebo aspoň schéma ???
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to logický, pokud ten hrot je kuželový. Při tak minimální teplotě od slabší částí stačí rychleji chladnout, takže teplota hrotu je nižší, než v objemnější části, jakmile k ní přiložíš cín, ještě kvůli malé akumulaci tepla poklesne. Jinak jak radí jezevec, jednoduše zvyš teplotu, aby i hrot byl schopen pájku řádně roztavit. Nic jinýho v tom nehledej, neb to nenajdeš. Prostě to není.
rudie
Založen: Dec 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 18:59    Předmět: hrotová pájka Citovat
ahoj mám dotaz....Mám doma hrotovou pájku, 12V / 40W potřeboval bych snížit teplotu, ale když jsem tomu dal do cesty potenciometr zhořel, a když jsem tam dal vykonove odpory tak zase nehřálo tělísko....co s tim?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 20:23    Předmět: Citovat
zkus spočítat proud když znáš U a P a možná zjistítš, proč potenciometr zhořel. Možná že pak přijdeš i na to, jak postupovat dále.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
