Ahoj, mám takový problém. U mikropáječky, která jinak funguje dobře (CT-936CD) se taví pájka jen tak centimetr od konce hrotu i když ho nahřívám třeba hodinu. Kde je problém?
EDIT: Netaví se nikde jinde, jen na tom jednom místě.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá říjen 29 2010, 16:58 Předmět:
Hrot treba udržovať aby fungoval. Asi v tej dĺžke 7-10mm po špičku je upravený na tavenie a vzlínanie cínu. Nešetrným zaobchádzaním s hrotom sa tá vrstva zničí (vypáli, zoderie). Potom sa musí obnoviť. S bezolovnatým cínom to býva ešte horšie.
Mikropájka potrebuje aj teplotu okolia minimálne 20°C.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá říjen 29 2010, 18:14 Předmět:
pro běžné pájení drátů a klasických vývodových součástek olovnatým cínem používám u ERS50 též teplotu 350 stupňů, při těch 220 se cín tak tak dá do pohybu.
Určitě přidat teplotu, jestli to nepomůže - zkontrolovat upevnění hrotu a tepelný kontakt s něčím co snímá teplotu hrotu, obvykle termočlánek...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá říjen 29 2010, 20:34 Předmět:
Zkus ten hrot nejdřív očistit, na těch místech, kde se má držet cín na tom hrotu. Pak vyndej hrot z páječky, a jiným hrotem , nebo jinou páječkou pocínuj ten problematický hrot.Kdysi jsem řešil ten samý problém, tímto jsem ho vyřešil.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 30 2010, 13:35 Předmět:
Nevím, jestli se to vyskytuje i u 936, ale u typů 942, 951 atd. Obvykle končí životnost hrotu tím, že se prožere železná vrstva na špičce, a pak se nekontrolovaně rozpouští měděné jádro. Projevuje se to dost podobně.
Mimochodem, nemáte někdo páječku typ 950, nebo aspoň schéma ???
Řekl bych, že je to logický, pokud ten hrot je kuželový. Při tak minimální teplotě od slabší částí stačí rychleji chladnout, takže teplota hrotu je nižší, než v objemnější části, jakmile k ní přiložíš cín, ještě kvůli malé akumulaci tepla poklesne. Jinak jak radí jezevec, jednoduše zvyš teplotu, aby i hrot byl schopen pájku řádně roztavit. Nic jinýho v tom nehledej, neb to nenajdeš. Prostě to není.
ahoj mám dotaz....Mám doma hrotovou pájku, 12V / 40W potřeboval bych snížit teplotu, ale když jsem tomu dal do cesty potenciometr zhořel, a když jsem tam dal vykonove odpory tak zase nehřálo tělísko....co s tim?
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 20:23 Předmět:
zkus spočítat proud když znáš U a P a možná zjistítš, proč potenciometr zhořel. Možná že pak přijdeš i na to, jak postupovat dále. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
