Promítání monitoru na zeď
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:45    Předmět: Promítání monitoru na zeď Citovat
Ahoj, jak myslíte že by to bylo jednoduchý nebo složitý udělat promítačku, která by promítala u počítače to co vidím na monitoru na zeď? Teďka mají u nás v bazaru takovej promítač, menuje se to Meotar jestli to znáte, a my sme to měli ve škole, a tam se dala průhledná folie a ono ji to promítalo na zeď. Je to dost levný tak si říkám že to koupíme, a místo tý folie by se na to položil malej monitor obrazovkou dolu (nebo by se dal pod to obrazovkou nahoru, podle toho odkud kam má jít světlo) a měl by bejt vidět na zdi nebo na stropě. Myslíte že by to tak fungovalo? Tam bylo ještě ňáký osvětlení na elektriku, ale to by se vůbec nezapínalo, protože tam by svítil ten monitor.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:48    Předmět: Citovat
ak pohladas . najdes zopar odkazov , rozoberies LCD podsvietenie das prec, a panel polozis na meotar, a mas projektor
http://www.allinbox.com/retrotft.htm
eva22
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Aha, taky dobrej nápad, ale já sem myslela s normálním skleněným monitorem a bez rozebírání..
Jestli tam čtu dobře na tom webu tak ta žárovka toho meotaru žere 400W? Tak to díky to fatk ne takovej žrout nechci!! Tam by svítil přece ten monitor sám tak už nemusí svítit meotar
Naposledy upravil eva22 dne pá říjen 29 2010, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze by to nefungovalo. Klasicka CRT obrazovka nema na to dostatocny vykon. Na taketo veci su specialne premietacie CRT s vysokym vykonom (a kratkou zivotnostou), spravidla monochromaticke (cervena, zelena, modra).
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:54    Předmět: Citovat
http://ritzy.cz/phpBB2/index.php?sid=92c493bb58978f9f2d6ea2eb692874f9
tohle by ti mohlo pomoct a na dotaz meotar to najde 85 vysledku hledani v tom jejich foru, mas stesti, ze mas meotar, hned bych s nim laboroval, protoze to dulezity a zaroven nejdrazsi - Fresnelovy cocky uz ma v sobe
PS: ta zarovka musi mit takovy vykon a nekdy ma vykon i vetsi 700 az 1KW
Naposledy upravil explorer dne pá říjen 29 2010, 17:55, celkově upraveno 2 krát.
eva22
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Jako na co výkon? Když dám před obrazovku velkou lupu, tak ji krásně vidím na zdi... Tak kdyby ta lupa byla tak velká jako monitor tak by to muselo stačit ne?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:56    Předmět: Citovat
na dsicovery to skusali, ale ten obraz bol nic moc, bolo to svetle a zrkadlovo otocene, a nebolo to ovela vacsie ako je uhlopriecka monitora
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:57    Předmět: Citovat
No to budeš asi génius, keď to svetlo preženieš CRT-čkom.
Moc, moc dávno som videl takú prisvitnú dosku (LCD), ktorú dáš na Meotar a kábklikom do PC.
Také premietačky-prijektory sa dajú kúpiť.
eva22
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Ale ne ty to nechápeš... Světlo bych ničím neproháněla... Ten monitor sám svítí ne? Takže to jeho světlo by se jenom prohnalo čočkou nebo čočkama a to je všechno ne?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:00    Předmět: Citovat
jj tak to skusali ako pises, zdroj svetla bol len monitor, ale vysledok nic moc
eva22
mikollar: Jo tak ten monitor by se dal vzůru nohama, a velikost podle mě záleží na tom jak daleko to bude ode zdi nebo prostě jak se ta čočka umístí ne?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:01    Předmět: Citovat
to ano ale pocitaj s tym ze cim vacsi obraz tym bude mensi jas
eva22
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Jo tak to je logický, ale kdyby se dobře zatemnilo tak to by nemuselo vadit ne?
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Jestli tím skleněným monitorem míníš CRT, tedy s vakuovou obrazovkou, tak na to bys potřebovala projekční obrazovku, která je hodně přejasená. Nebo tři černobílé obrazovky s barevnými filtry a každou se svým objektivem - tato řešení se už ale nepoužívají zejména pro krátkou životnost obrazovek, které pracují na hranici fyzikálních možností. Dokonce i kina poměrně brzy začala projekční obrazovky nahrazovat zobrazovači DLP.
Tak velký objektiv, aby šlo použít normální CRT obrazovku a ještě to někam dosvítilo, Meotar nemá.
S LCD panelem místo kreslicí fólie na předlohové ploše Meotaru už z toho jde dostat docela slušný obraz.
O principu DLP tu v této souvislosti nemá smysl se šířit, jakkoli nejlépe využívá světelný tok zdroje, protože to s Meotarem dohromady nejde
Jestli tě zajímá něco základů o velkoplošném zobrazování, tak si počti stručný výklad na této stránce.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:46    Předmět: Citovat
