Osvětlení pracovního koutku
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:28    Předmět: Osvětlení pracovního koutku Citovat
Mám problém s osvětlením svého bastlířského koutku (je to spíš jen několik polic z dřevotřísky v rohu chodby, jedna police slouží jako stůl, další jako "šuplíky"), sehnal jsem pár halogenových bodovek, které jsem umístil do police nad pracovní plochou. Jenže po pár minůtách svícení se kryt bodovky rozpálí, že se na něj nedá ani šáhnout. Vzhledem k tomu, že jsou v prašném prostředí, v dřevotřísce a hrozí, že na ně někdo zvrchu něco položí, mě připadá že je celkem velky riziko, že by mohly něco v okolí zapálit.
Takže hledám nějaky řešení, jak dostatečně osvětlit svůj koutek a nepodpálit ho.
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Namiesto ziaroviek pouzit ziarivku - bud linearnu alebo kompaktnu (uzporna "ziarovka").
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:03    Předmět: Re: osvětlení pracovního koutku Citovat
Na ty zářivky a úsporky bacha - mě třeba extrémně vadí to blikání (prostě to vidím), takže to nad stolem nesnesu - používám halogenové 20W / 12V bodovky. Nebo klasické žárovky.
Líp už bylo.
kajus
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:25    Předmět: Re: osvětlení pracovního koutku Citovat
To mě právě taky, mám tam taky halogeny 20W/12V, jenže kryt nesnesitelně topí a navíc jsou v dřevotřísce a dost těsným prostoru.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Viz PRAVIDLA, odst.14b)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:11    Předmět: Re: osvětlení pracovního koutku Citovat
dalik napsal(a):
Proč místo úsporky používáš žárovky když ti vadí to blikání? Obyčejná žárovka totiž bliká víc než úsporka, navíc úsporka bliká na vysoké frekvenci, takže to u té úsporky zaručeně nevidíš (narozdíl od zářivky provozované na síťové frekvenci).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Chlapi, vy čo vidíte to blikanie úsporiek na 30kHz, do akej frekvencie počujete zvukové vlny? Laughing
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:57    Předmět: Citovat
PeteBurns: netopýři jsou pro ně ještě basy Twisted Evil
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Laughing Number one
kajus
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 10:23    Předmět: Re: osvětlení pracovního koutku Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Žárovka mocn nebliká, její vlákno má určitou setrvačnost, takže chvíli trvá než přestane být žhavé = svítit, mezitím už se žhaví znova.
Přemýšlel jsem o osvětlení ledkama, jenže by to asi vyšlo dost draho a nevím jak moc by ten prostor osvítily.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 10:31    Předmět: Re: osvětlení pracovního koutku Citovat
To je pravda, ale lumifor zářivky má taky velkou setrvačnost, takže při frekvenci 30kHz je to "blikání" menší než "blikání" žárovky.
Na LEDky se vyprdni, použij lineární trubice s elektronickým předřadníkem, ty narozdíl od magnetického předřadníku neblikají.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Ledky sú dobré na osvetlenie pozadia, alebo na chodbu, určite nie ako pracovné osvetlenie nad stolom. Chvíľu som ho tam skúšal, ale zle som pri ňom videl na drobné súčiastky, rýchlo sa mi unavili oči, takže išli preč a dal som nazad žiarovku.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:02    Předmět: Citovat
dvě halogenové vaničky 150W. Jsou prachotěsné a svítí a neblikají a nejsou drahé. Optimální je jednu mít zezhora a druhou přez rameno viz: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/d_lna-2_231.jpg
jedna je nalevo nahoře a druhá napravo na KV přijímači...
Vyzkoušeno !
píďa
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Není těch 300W trochu moc? Já mám dvě trojlinky t.j. dvě armatury 3x 40W a z toho svítí jen dvě trubky. Když je třeba zapnu všechny. Na stole je ještě "příruční" lampa - žárovka 60W.
VyBiSu
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Na pracovne osvetlenie su najlepsie linearne trubuce (ja mam v mojej dilnicke nad stolom 2x 36W a je to zaroven normalne osvetlenie miestnosti a v druhej n´dielni mam tez taketo trubice a spokojnost). Prakticky nerobia tiene pretoze nie su bodove ako ziarovky a ked ti vadi, ze blikaju, tak si zaobstaraj s elektronickym predradnikom alebo si zaobstaraj lampy s 3-mi ziarivkami a kazdu napajaj z inej fazy. To sa bezne robieva(lo) v miestnostiach, kde su tocive stroje...
kajus
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Ten koutek je dost malej, jak je vidět z fotek níže. 3x20W halogenky ho osvítí víc jak dostatečně, jenže šíleně topí, po pár munitách svícení se jich nedá dotknout, vzhedem k umístění v dřevotřísce a dost prašném prostředí se toho celkem bojím, obzvlášť, když je riziko, že na ně neco zvrchu položím.
pohled na pracovní plochu, zatím tam nic moc nemám, právě se tam stěhuju.
 Soubor:  SAM_1739_s.JPG
 Velikost:  27.51 kB
 Staženo:  172 krát
3x20W halogenky
 Soubor:  SAM_1740_s.JPG
 Velikost:  30.11 kB
 Staženo:  159 krát
umístění v horní desce dřevotřísky
 Soubor:  SAM_1741_s.JPG
 Velikost:  49.28 kB
 Staženo:  139 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
