Dobrý den
Mám grafickou kartu NVIDIA GeForce 9800GT. Potřebuji použít její S-Video výstup, který se mi nedaří zapnout. Pokud v konfiguračním prgramu fyzicky připojím TV a ručně nastavím TV výstup, po potvrzení se opět přepíše na automatiké rozpoznání TV. Při testu automatického rozpoznání se na zlomek vteřiny objeví na TV stejný, nebo podobný obraz jako na VGA-monitoru a opět zmizí.
Video vstup na TV má po změření cca 75 Ohm.
Ví někdo, podle čeho graf. karta rozpozná, že na S-video výstupu má něco připojeno? Již mne nenapadá jak ten videosignál trvale zapnout.
Budu vděčen za zdělení vašich zkušeností.
Karel
V ovládacím panelu je třeba mj. nastavit, jak se má TV výstup chovat - zda má na něm být stejný obraz jako na primárním monitoru nebo se má roztáhnout pracovní plocha na obě obrazovky atd. Dál je třeba mít správně nastavené rozlišení a obnovovací frekvenci na TV výstupu, pokud toto lze nastavit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 29 2010, 7:35 Předmět:
A navíc S-video není TV výstup, ale AV ve formě RGB+sync+audio = konektorem je několikapinová obdoba DINu nebo spíš přesněji řečeno, konektoru PS2 pro myš a klábosnici. Pokud má grafárna "TV-výstup", jde většinou jen o kompozitní video s opakovací frekvencí běžných 50 prokládaných půlsnímků za sekundu samozřejmě bez zvuku přístupné na konektoru CINCH/RCA - žlutá barva. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zvuk musí vzít ze zvukovky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky za odpovědi.
Termín "TV výstup" jsem použil proto, že jej používají v konfiguračním programu graf. karty. Je to tedy S- video.
Nejvíce se problému přiblížil/a Andrea. Ke graf. kartě byla skutečně dodána krabička (redukce z 9-pinového minidin na 4-pinový a na Y, Pr, Pb/AV). Používal jsem Pb/AV (Modrý CINCH) a chovalo se to podle prvního popisu.
Dnes jsem to znovu zkoušel a video výstup jsem bez problémů nastavil a TV již jde.
Domnívám se, že problém se vyřešil nainstalováním staršího SW ke graf. kartě, přímo z CD, které s ní bylo dodané, ale Windows XP před ním varovaly, že může poškodit ... . Novější SW, který byl autorizován Microsoftem, zřejmě způsoboval výše popsané problémy. Avšak nestačilo jen přeinstalovat, ale bylo nutno i NĚKOLIKRÁT restartovat PC.
Díky za odkaz.
Z wikipedie tedy vyplývá, že na modrém Cinch-i, označeném Pb/AV, je "jas - modrá", nebo Audio + Video. To snad chápu. Já používám AV. To mi nyní vyhovuje. Avšak jak lze přepnout na Component-Video Y/Pb/Pr na mé graf. kartě, nVidia..., jsem nezjistil.
Máte někdo zkušenost?
Díky
Karel
Dík za opravu a návod.
K nabídkám jsem se dostal. Avšak je tam pouze možnost automatického rozpoznání konektoru a další okno pro výběr formátu signálu je prázdné, bez možnosti volby.
Karel
