Umelý stred z napájania 24V
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 12:28    Předmět: Umelý stred z napájania 24V Citovat
Zdarec starí harcovníci.
Možno sa vám bude zdať moja otázka hrozne priblblá a triviálna, ale :
Mám napájanie 24V (buď striedavé , alebo jednosmerné) a potrebujem z neho vyrobiť 2x12V Smile
V minulosti som to pri jednoduchých a nenáročných aplikáciách napr. pri OZ v predzosilňovačoch robil 2mi odpormi napr.12-15k za sebou, stred bol umelá kostra.
Koľko znesie prúdové zaťaženie takéhoto zariadenia (podľa výkonu daných odporov ??)??
Existuje ešte nejaké iné jednoduché zapojenie ????
Díky moc.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Odpory sú nafigu.
K odporom zapoj jednotkový operačný zosilňovač. Výkon toho OZ musí byť schopný kompenzovať rozdiel záťaží jednotlivých zdrojov.
edit. Výstup OZ bude zem.
Naposledy upravil procesor dne so říjen 30 2010, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
Zatížení to snese hodně malé, ale stačí k tomu přidat OZ jako sledovač (pokud to napájení není střídavé) a můžeš to zatížit mnohem víc.
EDIT: Hmm, procesor má nepatrně rychlejší procák Smile
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 12:43    Předmět: Citovat
pripadne OZ posilit vnejsim komplementarnim stupnem.
Ovsem pokud se to bude zatezovat vic a nesymetricky, budou to pekna kamna.... tam by pak mohl pomci smps (2kvadrantovy).
Feltech
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 12:48    Předmět: Citovat
No, to je pekné, ale ako by som sa dopátral k takej schéme.... ????
Napájať to bude 2 OZ LM324, 2 relé Finder 36.11-4001, dosku Arduino Duemilanove a LCD displej KS0066 2x16 znakov.... takže tipujem tomu tak do 600-800mA spotreby.
Bohužiaľ to musí mať univerználne napájanie, pretože nie je vylúčené čo sa k tomu bude všetko napájať. Takže vstup bude 24V jednosmerných teda, na tom by sme sa mohli zhodnúť.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 12:54    Předmět: Citovat
V tom případě použij nějaký spínaný zdroj/stabilizátor a jako výstupní napětí dej polovinu napájecího. Nebo pokud nevadí, že to bude trochu víc topit (cca 10W), tak obyčejný stabilizátor.
Feltech
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Tak inak, aby som mohol vyhodiť symetrické napájanie, tak musím prerobiť meniče na PT100 čidlá. Máte niekto nejakú schému, čo bude dávať zhruba 5V na výstupe pri 100°C ????? Kdesi som raz videl niečo, čo sa napájalo 5V, ale už si to ani za mak nepamätám....
Pretože celý priestor , ktorý na to všetko mám je krabička o dĺžke 3-fázového ističa na DIN lištu.
A nejaký spínaný zdroj by sa tam už nevošiel.... Bohužiaľ
Moc dík.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Opravdu se tam nevejde jedno pouzdro podobné TO-220, dva elektrolyty, dioda a tlumivka?
LM2576
 Soubor:  VR.gif
 Velikost:  11.09 kB
 Staženo:  68 krát
Feltech
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:26    Předmět: Citovat
No, vejde, to asi hej. Prosím ťa prípadne mi popíš, ako to funguje, ten stred medzi tými dvoma odpormi potom môžem vyviesť ako zem, ak sa nemýlim.....
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Viz PRAVIDLA, odst.14b)
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Viz. příloha, dělič bude 1:1 a výsledkem bude, že ten střed nebude přesně ve středu, ale bude o 1.25V "nad středem". Pokud by to vadilo, dá se to ošetřit, ale já bych v tom problém neviděl.
P.S. L1 bude asi jiná, tohle je totiž zapojen z katalogu.
Má to ale háček - ty stabilizátory by musely být "dva proti sobě", protože takhle to funguje jen když je zátěž připojená mezi 0V a -10.75V Sad Já jsem to takto jednou řešil, ale měl jsem přes 90% zátěže mezi 0V a -10.75V (+13.25V tam bylo je pro operáky).
LM2576 V1
 Soubor:  VR1.gif
 Velikost:  11.61 kB
 Staženo:  63 krát
WLAB
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Ale ten smps na umely stred musi umet jak "source" tak "sink"....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:03    Předmět: Citovat
WLAB: to je to, co jsem psal v "poznámce", když jsem to používal já, tak jsem potřeboval "sink" asi 50x menší než "source", takže to nevadilo, tady mu to může vadit (záleží to ale na tom, kolik proudu bude potřebovat).
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Plácni tam takýto obvod
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25203/STMICROELECTRONICS/TDA7482.html
Feltech
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:57    Předmět: Citovat
hm, that´s nice, ale zrovna tak to chce schému, pretože som nikdy nič podobné nestaval ... viem, že trochu experimentovania neuškodí, ale nechcem to hneď zničiť.....
prepokladám, že sa využije výstupné napätie AKO ZEM za účasti nejakého vstupného ref.napätia....
Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Dám skicu...možno niekto to opraví, ak by tam bola najaká blbosť.
Vyhodil som zo vstupu oddeľovaciu kapacitu. Z výstupu vypadol filtračný kondík, ale na filtráciu je tam dosť pripojených k +VCC a -VCC.
Odpory 2x 68R tam vyvažujú stred kým nabieha zdroj a TDAxxxx je v MUTE.
 Soubor:  tda7482virtualGND2.jpg
 Velikost:  82.87 kB
 Staženo:  87 krát
