Philips 14GX1510/58R, chassis Anubis S, nejde zvuk
tyrystor
Založen: Jul 16, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 16:30    Předmět: Philips 14GX1510/58R, chassis Anubis S, nejde zvuk Citovat
ahoj, potřeboval bych radu ohledně této tv. omylem se stalo, že se v zásuvce na pravou zdířku dostala místo nuly jiná fáze než v levé zdířce, trochu vyhořel zdroj a taky zbytek ... skoro vše už funguje, napájecí napětí jsou ok jen nejde zvuk osd vypadá, že reaguje na obrazovce se objeví přidávání i ubírání zvuku ale neprovede se je zde použit mono zesilovač tda 7056a na pinu č.5 (dc volume control) není žádné napětí vypadá to jako by uP nedával na výstup signál pro ovládání hlasitosti jen si nejsem jist jestli je to možné, když zbytek funguje nebo jestli je chyba někde v cestě? díky za rady...
tyrystor
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 16:36    Předmět: Citovat
NF zosilnovac sa da preverit metodou, ze sa rukou chytis jeho vstupu a v repro by si mal pocut brum.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Kludne moze byt uP v kremikovom nebi...
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 17:20    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Pokud je řídící napětí 0V, neuslyší nic.
tyrystor napsal(a):
... tda 7056a na pinu č.5 (dc volume control) není žádné napětí vypadá to jako by uP nedával na výstup signál pro ovládání hlasitosti jen si nejsem jist jestli je to možné, když zbytek funguje nebo jestli je chyba někde v cestě? ...
No tak na ten pin nějaké napětí přiveď a uvidíš (nebo uslyšíš), jest-li je to jen procesorem. Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Nachcel som to rozvijat. Pocital som, ze to vie.
tyrystor
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Už se na tom pracuje ...
tyrystor
tyrystor
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 17:53    Předmět: Citovat
no jak to tak vypadá tak odešel ten zesilovač ... takže to nechám asi na zítra zatím všem díky... Wink
tyrystor
cabernet
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Aj osciloskop alebo aspon sledovac signalu je na takyto druh oprav dobry.
tyrystor
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 23:22    Předmět: Citovat
jj to určitě Smile díky všem za pomoc nejde signál z uP pro ovládání hlasitosti takže ho asi obejdu potenciometrem stejně dneska u takovýhle televize je potřeba settopbox a ty mívají vlastní ovládání hlasitosti celej naprogramovanej procik bych asi těžko sháněl...
tyrystor
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 22:29    Předmět: Citovat
Aky je tam uP ?
tyrystor
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 5:30    Předmět: Citovat
pca 84c644
tyrystor
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Chyba tam minimalne este cislo programu za tym,ale aj tak ti asi nepomozem,vsetko skoncilo na SD. Cry
tyrystor
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 5:58    Předmět: Citovat
jj to nevadí stejně všem moc dík Smile
tyrystor
