Nové webovky
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Já mám noťas s procesorem 286... Very Happy
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Pida_m,keby sa nejako dalo poslat na Slovensko ,tak by som zobral URAN.Nejako by sme sa dohodli.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Kdysi jsem sestavoval přehled cívkových magnetofonů Tesla pro nápravu značně děravých údajů na stránkách www.rde.de . Trefil jsem se do období, kdy se autor pustil do kompletní předělávky stránek, takže na Teslu ještě nedošlo.
Sem to tedy dám v češtině.
Tesla_hlavy_v2.pdf
Přehled magnetofonových hlav v magnetofonech Tesla
 Soubor:  Tesla_hlavy_v2.pdf
 Velikost:  351.67 kB
 Staženo:  379 krát
Tesla-MGF-TAB.pdf
Přehled vyráběných typů magnetofonů Tesla
 Soubor:  Tesla-MGF-TAB.pdf
 Velikost:  325.07 kB
 Staženo:  392 krát
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 31 2010, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Jinak ohldně těch webů, povím vám to asi takhle, stránky, které mají vlastní editor se mě něják nezamlouvali, protože vypadají jedny jako druhý, a vůbec si člověk nemůže stanovit to zákládní prostředí ,,záhlavý a zápatí apod,,
Takže např.
WWW.endora.cz má FTP 2GB takže hodně místa pro souboy, samozřejmě zdarma,.
www.hostuju.cz, má FTP 1GB takže o 1Gb méně. Ale zdarma je též
www.webzdarma.cz si můžete nastavit velikost dle potřeby 200-500Mb tím, že se povolí reklama, se zvětšuje ftp
www.ic.cz (internet centrum) je také zdarma, ale má už jen web prostor 250Mb
www.sweb.cz (hostnig seznamu) má velikost už jen 100mb ale je zdarma též
tyto www stránky NEmají, příp. mají primitivní editor, a FTP, stránka se vytvoří např ve frontpage 2003 microsoft. a pak se nahraje pomocí FTP
nebo lze psát i v jiných programech vč pozn bloku, viz www.jakpsatweb.cz
J.
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Nenapínám tě: B3 je skutečně čtvrtstopá. Dva tranzistory jako aperiodický předzesilovač, ostatní zapojení lampy (včetně záznamových a snímacích korekcí a symetrického mazacího oscilátoru - mazací hlava neměla ještě feritové jádro, takže symetrický oscilátor většího výkonu byl nutný).
Samozřejmě, že na ní šlo přehrávat záznamy natočené půlstopým nebo dokonce celostopým magneťákem - jen se přeplo na okrajovou (žlutou, 1-4) stopu a bylo to.
Opačně je to složitější - na Sonetu nebo jiném půlstopém stroji šla přehrát nahrávka z B3 jen v případě, že dolní stopa (červená, 3-2) zůstala čistá, bez záznamu. Jinak tam byla ta spodní stopa slyšet pozpátku.
Protože stopy v jednom směru u čtvrtstopého cívkáče jsou uložené "ob jednu", ale půlstopá hlava čte dvě sousední, znamená to, že čte správnou okrajovou stopu, ale vnitřní stopu čte pozpátku, protože byla nahraná až po přehození cívek.Takhle:
čtvrtstopý * * * půlstopý
stopa 1 -----> | stopa A ---->
stopa 2 <----- | stopa A ---->
stopa 3 -----> | stopa B <----
stopa 4 <----- | stopa B <----
To až u kazet se přestalo počítat s možností volby stopy. A ve stereo jedou obě současně, takže přeslech mezi vinutími hlavy není toilk rušivý, protože jsou v nich signály, které k sobě patří. To dovolilo rozpůlit původní půlstopu, systémy hlavy nacpat těsně nad sebe a mazací hlavu ponechat půlstopou, protože je stejně potřeba mazat obě stopy současně.
Ale o tom je toho na netu popsaného poměrně dost, stačí pohledat.
Ten gramec ber, protože udržovaný stroj sotva někde pořídíš, nebo si ho budeš muset vyrobit. Musíš si prostě spočítat, kolik desek máš, kolikrát předpokládáš jejich přehrání, a na kolik tě tedy přijde jedno přehrání jedné strany. Pod dvě koruny za stranu už se to vyplatí.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 07 2010, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:17    Předmět: Citovat
ok díky za vysvětlenou, jesště si to rozmyslím, stejnak času dost když toho má hodně.Jinak pro nahrávání a čištění používám sound forge 10 s noise reduction a k tomu ještě easy tools, sforge jsem velice spokoje, ale až od doby kdy mě sběratel popsal jak to ovládat. myslím, že podobné pluginy má cool edit (poslední verze 2.1) nyní už to je adobe audition - ten sem nikdy nezkoušel stahovat, ale pr je to na stejné úrovni - alespon to píšou na netu
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Zatím jsem si vystačil s Nero Waveeditorem nebo Audacity pro digitalizaci a první úpravu, ukládám ve formátu wav. Hluk pozadí potlačuji v EAC, lupance čistím v EAC ručně, protože jakékoli nastavení jejich automatického odstranění je v hotovém signálu pořád moc slyšet.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Pro Hilla, dobrá tabulka vyráběných typů magnetofonů, akorát tam chybí jeden typ , který vyráběla Tesla elektroakustika, EKM400, byl to větší
magnetofon 4 kanálový .hlavně určený pro nahrávání hovorých signálů např.
letiště, železnice a pod. Byl určen pro dlouhofobý záznam až 12 hodinový.
Frekvenční charakteristika 300Hz až 6kHz. zároveň se nahrával časový signál pro vyhledání nahrávky. Celá činnost byla řízena mikrporcesorem.
Velikost cívek 25 cm.
Byl výráběn v letech 1985-1992.
Hlavy AHZ102 - záznamová
AHR202 - snímaci
AHN 063 mazací
Aspoň základní info.
Jarda
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Jardo, ty tabulky zahrnují přehled jen komerčních magnetofonů. Tyhle "průmyslové" typy a vojenská technika (to bylo například i vestavné šasi Javorina z padesátých let) se na pultech prodejen neobjevily. I když - byla to Tesla a budu pro ně muset vymyslet zvláštní rubriku.
Ačkoli, pravda: sériových magnetofonů se sedmičkou na konci také mnoho na pulty nepřišlo, většinou se dodávaly ve větších počtech do jazykových učeben (kam asi přišly ty stovky kousků nanejvýše dvě hodiny jetých B47, co zapadaly prachem v nepoužívaných jazykových učebnách kasáren začátkem sedmdesátých let?), kdo dělal s diáky, koupil B57 nebo B117, protože měly synchronizátor, dokonce se v Německu míní, že B117c sloužila jako odposlechový záznamový stroj Stasi. Naproti tomu na hoře Brocken v Harzu byly nejen čarodějnice: tam na zabraném vysílacím pracovišti monitorovali rádiový provoz Rusové a při odsunu 1990 odváželi vagón magnetofonů Uher Report 4000, většinou v ještě nevybalených. Jak ty se k nim dostaly, nota bene v takovém množství, když v NDR byla nouze o jakýkoliv cívkový magnetofon, nikdo neví. Leda ty hexy, teda čarodějnice, by to mohly vědět... No to nic.
Taky Jarda.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Dovolil bych si upozornit na své nové stránky http://peca.g6.cz/ . Mé staré stránky byly na nic, teď to snad bude lepší. Stránky budu samozřejmě rozšiřovat, dělám na tom každou volnou chvíli. Kdybyste měli nějaké připomínky k designu, objevili nějakou chybu apod., tak napiště buď sem nebo do návštěvní knihy. Díky.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Tak já tě hned upozorním, že černý písmo na tmavězelenym pozadí je hodně blbě čitelný.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Jestli myslíš ty reklamy, tak to nemůžu ovlivnit a navíc mi to až tak nevadí.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Aha tak já mám asi v práci nastavený nějaký podivný barvy... až teď vidim, že je to modrý... a čitelný Laughing
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 0:24    Předmět: Citovat
Tak já to tedy vidím jako bílé na zeleném doma i v práci Smile
Na hlavní straně je překlep v tagu http-eqiv=, díky čemuž se nezobrazuje ve správném kódování (jak v kterém prohlížeči).
A jinak samozřejmě držím palce.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 0:38    Předmět: Citovat
Ale jo bílý na zeleným je ten hlavní text, ten vlevo je modrej Laughing
Strana 2 z 3
