Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: ne říjen 31 2010, 19:20 Předmět: DVD SANYO JCX-TS760 nejde zvuk
Dostalo se mi domů toto DVD ale z AV výstupu nejde zvuk. Jinak ale šlape a po připojení reproduktorů na výstupy zesilovače hrajou. Nejde teda jen zvuk z AV. Neví někdo co s tím?
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: po listopad 01 2010, 9:32 Předmět:
Nedávno jsem opravoval něco dost podobného, ale Thomson. Zvuk šel rovněž pouze s výstupů na reproduktory, na scartu a cinch nebylo nic. V menu nebylo v nastavení zvuku skoro nic, ale při pohledu na PCB kolem výstupů bylo hned jasno. Výrobce chtěl trochu ušetřit tak tam prostě těch pár součástek v cestě od DSP k výstupům neosadil . Počítal s tím že u přehrávače s vlastním zesilovačem nebudou tyhle výstupy potřeba. Možná to bude i tvůj případ.
Zaslal: po listopad 01 2010, 16:56 Předmět:
Takže jsi měl bohužel pravdu. Našel jsem servisní schema a zjistil jsem že prostě na scartu není zvuk vyveden. Nikdy bych tohle ale nečekal.
Takže vyřešeno.
