NVIDIA GeForce 9800GT
KarelZ
Založen: Jul 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 22:51    Předmět: NVIDIA GeForce 9800GT Citovat
Dobrý den
Mám grafickou kartu NVIDIA GeForce 9800GT. Potřebuji použít její S-Video výstup, který se mi nedaří zapnout. Pokud v konfiguračním prgramu fyzicky připojím TV a ručně nastavím TV výstup, po potvrzení se opět přepíše na automatiké rozpoznání TV. Při testu automatického rozpoznání se na zlomek vteřiny objeví na TV stejný, nebo podobný obraz jako na VGA-monitoru a opět zmizí.
Video vstup na TV má po změření cca 75 Ohm.
Ví někdo, podle čeho graf. karta rozpozná, že na S-video výstupu má něco připojeno? Již mne nenapadá jak ten videosignál trvale zapnout.
Budu vděčen za zdělení vašich zkušeností.
Karel
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 23:31    Předmět: Citovat
V ovládacím panelu je třeba mj. nastavit, jak se má TV výstup chovat - zda má na něm být stejný obraz jako na primárním monitoru nebo se má roztáhnout pracovní plocha na obě obrazovky atd. Dál je třeba mít správně nastavené rozlišení a obnovovací frekvenci na TV výstupu, pokud toto lze nastavit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 7:35    Předmět: Citovat
A navíc S-video není TV výstup, ale AV ve formě RGB+sync+audio = konektorem je několikapinová obdoba DINu nebo spíš přesněji řečeno, konektoru PS2 pro myš a klábosnici. Pokud má grafárna "TV-výstup", jde většinou jen o kompozitní video s opakovací frekvencí běžných 50 prokládaných půlsnímků za sekundu samozřejmě bez zvuku přístupné na konektoru CINCH/RCA - žlutá barva.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Máš to trochu pomotaný - viz třeba http://cs.wikipedia.org/wiki/S-Video
Zvuk musí vzít ze zvukovky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 10:38    Předmět: Citovat
On na té kartě asi bude takový kombinovaný 9-pin miniDIN, k tomu je redukce na S-video a YPbPr a Pb se dá přepnout na Video-out.
KarelZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 22:46    Předmět: NVIDIA GeForce 9800GT Citovat
Díky za odpovědi.
Termín "TV výstup" jsem použil proto, že jej používají v konfiguračním programu graf. karty. Je to tedy S- video.
Nejvíce se problému přiblížil/a Andrea. Ke graf. kartě byla skutečně dodána krabička (redukce z 9-pinového minidin na 4-pinový a na Y, Pr, Pb/AV). Používal jsem Pb/AV (Modrý CINCH) a chovalo se to podle prvního popisu.
Dnes jsem to znovu zkoušel a video výstup jsem bez problémů nastavil a TV již jde.
Domnívám se, že problém se vyřešil nainstalováním staršího SW ke graf. kartě, přímo z CD, které s ní bylo dodané, ale Windows XP před ním varovaly, že může poškodit ... . Novější SW, který byl autorizován Microsoftem, zřejmě způsoboval výše popsané problémy. Avšak nestačilo jen přeinstalovat, ale bylo nutno i NĚKOLIKRÁT restartovat PC.
Ví někdo co znamenají zkratky Pb/AV a Pr?
Karel
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 22:56    Předmět: Citovat
AV je analog video (nejspíš CVBS) a Y Pb Pr viz http://en.wikipedia.org/wiki/YPbPr
KarelZ
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 23:36    Předmět: Citovat
Díky za odkaz.
Z wikipedie tedy vyplývá, že na modrém Cinch-i, označeném Pb/AV, je "jas - modrá", nebo Audio + Video. To snad chápu. Já používám AV. To mi nyní vyhovuje. Avšak jak lze přepnout na Component-Video Y/Pb/Pr na mé graf. kartě, nVidia..., jsem nezjistil.
Máte někdo zkušenost?
Díky
Karel
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 1:06    Předmět: Citovat
Tam na tom konektoru žádné audio není (ani Maurenc tam nesedí). Ten modrý fous je Pb anebo kompozitní video (CVBS).
Jak to přepnout na komponentové video:
myš na ploše - right click - NVIDIA control panel - Video & Television - Change the signal or HD format...
KarelZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Dík za opravu a návod.
K nabídkám jsem se dostal. Avšak je tam pouze možnost automatického rozpoznání konektoru a další okno pro výběr formátu signálu je prázdné, bez možnosti volby.
Karel
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 0:49    Předmět: Citovat
A když připojíš na to YPbPr monitor s tímto vstupem, tak to ta nVidia rozpozná?
KarelZ
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 12:55    Předmět: Citovat
To nevím. Nyní nemám tu možnost. Časem to odzkouším.
Víš podle čeho to rozpoznává? Podle impedance vtupů?
Díky za zájem pomoci.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 15:14    Předmět: Citovat
KarelZ napsal(a):
Jiná možnost asi není.
Zkus si zatížit všechny 3 výstupy 75 Ω a uvidíš - akorát nevím, k čemu ti to bude, když k tomu nemáš monitor.
KarelZ
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 21:35    Předmět: Citovat
V Budoucnu PC změní místo a toto využiji.
Díky, Karel
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.85 sekund
