Leningrad 6 ukazuje stále polojasno a jasněji
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 19:13    Předmět: Leningrad 6 ukazuje stále polojasno a jasněji Citovat
Tak jsem po asi 10 letech chtěl něco poměřit pomocí CdS expozimetru Leningrad 6 (šlo o ztrátu jasu při použití televizní obrazovky jako projekční, s objektivem známé světelnosti). Vrazil jsem do něj článek G13 (celkem přesná náhrada ruské RC53) - a naměřil jsem hausnumera, která bych spíše očekával u expozimetru se selenovým článkem.
Vycházelo to líp, než tvrdí zákony optiky, ale pak jsem přišel na to, že od určité úrovně osvětlení dolů ručka expozimetru neklesne, přesněji ukazuje jen v rozsahu od půlky stupnice do plné výchylky. Po odpojení baterie klesla na nulu (viz foto).
Skutečně: fotoodpor v kovovém pouzdře s čelním okénkem má bez ohledu na dobu zatemnění maximální odpor 26k. Dnes odpoledne (jasno, slunečno) mu klesl odpor pod kalotou na 1k05. To je příliš malý poměr odporů - ve tmě by měl naměřený odpor limitovat k nekonečnu.
S takovou vadou fotoodporu jsem se ještě nesetkal. Byl celá léta v originálním pouzdře, uzavřený v černé tašce, bez baterie. Navíc je fotoodpor hermeticky uzavřený, čili klimatické podmínky pro dlouhověkost naprosto ideální.
Máte někdo nějakou podobnou zkušenost, případně víte, kam pro náhradu tohoto fotoodporu?
To je ten expozimetr, r.v. tuším 1983. Posledních 15 let jsem ho nepotřeboval.
 Soubor:  expozimetr_L6.jpg
 Velikost:  63.55 kB
 Staženo:  278 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Přístroj neznám, nicméně v Leningradě jsem byl. Zrovna tam měli bílou noc, tak mě napadlo, jestli to právě kvůli tomu neměli nějak překalibrované... Smile
EDIT: našle jsem fotku z Leningradu - bílá noc - foceno v noci 23:25...
 Soubor:  bílá noc.jpg
 Velikost:  131.13 kB
 Staženo:  268 krát
Naposledy upravil Cust dne po listopad 01 2010, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Ne, Pavle, tohle je jednoduše časovaný kurvítko s velmi dlouhým poločasem rozpadu, zabudovaný komančema do expozimetru ještě v době tuhý normalizace a vlády Jeho Gorilovitosti Leonida Iljiče...
Bohužel, CCCP fotoodpory tohle dělaly, měl jsem naprosto stejnej expozimetr od tchána - a s naprosto shodnou závadou. Fotoodpor přestal fotoodporovat a bylo vymalováno. Bohužel Meopťácký expozimetry se selenovým fotočlánkem bývají v podobným stavu - a nová profesionální technika je finančně někde úplně jinde...
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Dnešní expozimetry pro profíky už se nespokojí ani s "obyčejným" SBC čidlem (Silicon Blue Cell). Dnes už tam musí být nějaká ISL od Intersilu s rozhraním I2C, procesor a digitální displej.
K fotoaparátům, na nichž jde nastavit čas závěrky stále ještě po násobcích dvou a clonová čísla po odmocnině ze dvou a mezipolohu interpolovat...
Pořád čekám, kdy se procesor objeví v rukojeti zednické lžíce k jejímu vyvážení, aby zbytečně nenamáhala zápěstí při nahazování, ve sněhovém hrablu pro řízení úhlu podebrání, aby sníh šlo odklízet po odložení jinak nezbytných francouzských holí...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Asi to zapouzdření nebylo tak hermetické nebo ty tenké vrstvy časem degradujou. Jo, odflákli to, stačí dvacet let a už to nefunguje.
http://www.sun-tech.biz/CdS_sensor_photocontrols.html tady se zaručujou na 12 let...
zkus tam vrazit třeba tohle jako náhradu a poladit trimrama do rozsahu.
http://www.ges.cz/-ldr-07-10-ges05101428.html
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Díky, ale asi to dopadne jinak - vhodnou optiku s odnímatelnou kalotou k Intersilu shání Histes, takže, jestli projeví zájem, věnuji mu ten kousek na rozebrání. A bude to.
Katalog z Blatné mám (konečně - jsem s jejich techniky už delší dobu v kontaktu, ať už šlo o nápravu nabídky zapalovacích kabelů na litrové tříválce Suzuki, nebo o fotoodpory, které vidí až do UV oblasti), ale bohužel v nabídce není náš fotoodpor v hermetickém pouzdře o vnějším průměru 5mm s průměrem aktivní plochy 2,8mm. Takový v expozimetru je, ale už na něm netrvám.
