Jak na krta?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 7:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ostatní... LÁDR FÁDR DYJÁDR... ZNIČIT KRTKA... GRRR DRRR FRRR ... ZNIČIT KRRTKA...!!!
No jo, s tímhle jsem to poplet! Na tom se mi vždycky líbilo, jak v tý televizi odjel obraz, když mu Krtek odtáhl anténu. Smile
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 18:33    Předmět: Citovat
bobobo: jak s tím čpavkem ? prosím poraď. Čpavkovou vodu mám ca. 1 litr asi 40%.
píďa
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 21:20    Předmět: Jak na krta? Citovat
Vychádzajúc z poznatku zo ZŠ - zoológie- krt je hmyzožravec. Logicky - ak tam nebude mať žrádlo, pôjde ho hľadať inde + z nedostaku potravy sa bude množiť menej! Možnosti sú v podstate 2.
1, ročne zo 3x prejsť zem rotavátorom, lepšie mulčovačom. To slušne vyničí larvy ktorými sa krmí. Potom je ale dosť náročné pestovať trávu.
2, chémia. Drobné šedé zrniečka pripomínajúce tvarom mak, názov"Di.......", už nie je zaujímavý lebo EÚ ho blokla, a nový názov pre ten sajrajt nepoznám. Dosť to smrdelo a 2x jemne posypať trávnik stačilo na rok kľudu. Viac som ho nemal. a pamätám že bol určený na "desinfekci púdy". Predajcovia si nechcú pamätať a ani poradiť ako sa to volá. Keby som mal orig obal, nájdem účinnú látku a skúsim vyhľadať dačo. Ale ten smrad mi nepripomínal čpavok, skôr močovinu. (že by súviselo s tým septikom?) Rozsypalo sa to pred dažďom (nie lejakom) kvôli lepšej účinnosti, ale polievanie -to nie! To ho prudko spláchlo a nepomohlo.
PS: na miestach kde sa usporadúva párty ak neudete rozhadzovať a rozkvapkávať zbytky potravy (ani omrvinky/odrobinky) špliechať zbytky piva a tomu podobných neduhov, nebudú vznikať pre neho v zemi vábivé pachy a nepríde ich hľadať. OVERENÉ NA CHAJDE
Yan
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Ten prostředek je zakázán právem, právě pro takovéhle laické použití. Je to jeden z nejjedovatejších pesticidů vůbec a je zakázán i v Severní Americe. Granulovaná forma je snadno příjmána ptactvem, následně pak vede k otravám šelem, které žerou mršiny. U nás na to doplácejí orli.
Než bojovat takhle, to si radši vybetonuj dvorek a natři na zeleno. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Nejdříve najdeš obydlí nepřátel . Pak přineseš např. plynový vařič . Postavíš naň papiňák a naleješ čpavkovou vodu . Spojíš hadicí s trubičkou papiňák s obydlím nepřátel a zapálíš hořák . Po pár minutách je hotovo . Tedy pokud nejsou na vycházce . Very Happy
Yan
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 20:26    Předmět: Jak na krta? Citovat
To Keiky: "Granulovaná forma je snadno příjmána ptactvem"
Napísal som, že to malo tvar ako mak. To znamená aj veľkosťou! Inak by som to porovnal napr. so sójou. A nehynuli od toho KRTKOVIA, ale napr. larvy chrústov (Melolontha melolontha), u nás hlavná potrava krtov. Ale aj iné červy, žiaľ vrátane dážďoviek. Ale takto sa ošetril len trávnik okolo grilu. teda zanedbateľná časť dvora. (pre záhradu platí: obrábať, obrábať, obrábať!)
'by som si pozrel, čo by s tým fógle robili? Večer pred zotmením jemnúčko rozprášite, v noci to rosa rozpustí, kravu, ani ovce, ba ani hydinu /drúbež nemám. Netopiere a lastovičky si chytajú potravu v letku, teda nie otrávenú.
U nás je jediné nebezpečenstvo pre vtáky čo by tam pristáli, prítomnosť mačiek/koček. Ale to je vážna hrozba a vtáky to vedia...
Yan
kejki
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Však ty granule jsou velké jako mák a mák spousta ptáků žere. Co ti na tom není jasné? Pokud ti pochcípaly i dešťovky, tak to asi nebylo v pořádku.
http://www.agroweb.cz/SVS-usiluje-o-omezeni-pesticidu-Furadan-kvuli-travicum__s43x24768.html
Yan
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:13    Předmět: Jak na krta? Citovat
Furadan to nebol. Smrdelo to podobne ako keď sa vyprázdňuje žumpa/septik.
Ako návnada to nebolo vhodné vôbec. 1. smrad. 2. pohlcovanie vlhka. Otvorený zabudnutý poprašok, alebo netesne uzavretý vytvoril za dva dni mazľavú hmotu, na slnku to tuhlo a dosť rýchlo sublimovalo.
Yan
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Tady je ekoreseni. Se zbytkem je vhodny vyhubit drevomorku ..
http://kecy.roumen.cz/roumingShow.php?file=krtek_alkoholik_mouchy_snezte_si_mne.jpg
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Keď som v lete vyrušil jedného škrečka sám by som tomu neveril, keby som to nezažil, najprv som si myslel, že bol pravdepodobne podráždený od nejakého postreku, ale ako vidieť na videu nie je to ojedinelé :
Arrow http://www.mojevideo.sk/video/b1ae/skrecok_karatista.html
Yan
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 10:00    Předmět: Jak na krta? Citovat
To Bastliar
Od škrečka je to normálna reakcia a urobí tak vždy, keď podľa neho má skrýšu priďaleko a nestihol by do nej neohrozený, alebo je dezorientovaný a nevie kam by unikol. Tomuto sa stačilo vzdialiť asi na 5-6 krokov a dať mu tak zo 3-4 sekundy na rozmyslenie. Inak škrečkov z polí ubúda. spôsobuje to agrotechnika. prejde kombajn, ešte sa škrečok nezotaví zo šoku a už nasleduje orba. (V ten istý deň) V súboji s pluhmi hlavne mladé nemajú šancu. A aj dravce sa poučili. Na pole kde sa zjaví traktor s pluhmi sa okamžite zlietne tak zo päť a krúžia dokiaľ majú šancu na ľahkú korisť. U nás sú to káne (Myšiaky). Osobne som videl aj pri ceste: auto zrazilo hlodavca, myšiak zlietol, odtiahol ho z vyjazdenej stopy, ani nie za krajnicu a autami sa nedal rušiť. Povedal by som, že sa zviditeľnil, lebo našuchoril perie, trochu roztiahol krídla a inak sa venoval iba potrave.
Yan
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Pri prechádzke obchodom s drogistickým tovarom som natrafil na prípravok s označením - KARBIDEX NA KRTKY - to sa mi hneď rozovučal alarm a preblesklo mi, nebude to karbid vapenatý a ano, poniektorý bojujú s krtkom acetylenom.
http://www.potapnicek.cz/karbidex_na_krtky
Voda, iskra a krtkovia majú letecký deň.
Pokiaľ by niekto nevedel, čo iné s karbidom
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=D9pYhi7dK78
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Od té doby, co se tlaková vlna šířila pod zemí až k sousedům a vystřelila sousedce za zadkem, si na tohle dávám velký pozor. Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Už jsem to tady několikrát psal - zapálené hořlavé plyny na krtky raději nee, nikdy nevíte, jak daleko k sousedům má krtek vyhrabané chodby a když je naplníte směsí hořlavého plynu a vzduchu, nedokážete předpovědět KDE a CO může po odpálení směsi vylítnout do vzduchu. Mně stačilo vidět keře rybízu a stromkové angrešty startující jako rakety k nebi ze zahrádky skoro 30m daleko od místa vpuštění plynu...
bastliar
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Už viem, čim budeme baviť o prázdninách prckov, karbid + hlinikova konva + lopta, na začiatok asi uprednostním elektriku pred priamym plameňom
http://www.youtube.com/watch?v=Q-twVgJ4B4o&feature=related
Strana 4 z 4
