Sony Ericsson D750i
MaRv3L
Založen: Apr 11, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 10:49    Předmět: Sony Ericsson D750i Citovat
Zdravim chtěl bych poradit se svým telefonem. Přestalo mi fungovat nabíjení orginál nabiječkou a jde nabíjet pouze přes USB. Věděl by někdo kde by mohla být chyba? Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Asi věděl . V nabíječce . Very Happy
MaRv3L
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 10:57    Předmět: Citovat
No tím to není nabiječka funguje normálně na ostatních telefonech. Zkoušel sem i jiné nabiječky a taky to nenabíjelo.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Toto co jsi napsal jsi měl napsat v úvodu a pokud máš ještě další podrobnosti , nejlépe i měření sem s nimi , nikdo tyto údaje nemůže čuchat .
MaRv3L
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 11:26    Předmět: Citovat
jojo pardon myslel sem třeba jestli někdo neměl stejný problém...Mobil sem rozdělaný ještě neměl chtěl sem se první poptat jestli stím někdo nemá zkušenosti at vim kde hledat chybu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 11:32    Předmět: Citovat
A originální nabíječka nemá USB ???
Možná je v telefonu pár tranzistorů, nebo jen dvojitá dioda, kterýma se přepíná jestli do aukumulátoru půjde proud z jednoho nebo druhého konektoru. V krajním případě se ti mohl udělat studeňák na tom konektoru.
Skutečně si troufneš v tom telefonu neco pájet ???
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Vyčisti konektor v mobile,kde ide nabíjačka,zvykne sa zaoxidovať.Potom ak to nepomôže, MT-smer servis.
Pozdravujem Vás, Miro.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 11:56    Předmět: Citovat
D750 má ještě starý fastport, který velmi rád trpěl na oxidaci. V první řad bych zkusil pořádně vyčistit konektory jak na telefonu, tak na nabíječce. Ono totiž napájení z USB konektoru jde ve fastportu na stejné piny, jako napájení z nabíječky.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Což přehodit na nabíječce konektor ?
Habesan
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:10    Předmět: Citovat
To nesedí s tím, že funguje normálně na ostatních telefonech. Spíš to bude problém telefonu.
mirosne
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:11    Předmět: Citovat
To BOBOBO :
Vo vyšších príspevkoch som si všimol,že na iných MT nabíjačka ide.Tak asi nebude chyba v konektore nabíjačky. Wink
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Napájení "+"z USB je na pinu 1 a z nabíječky na pinu 12 - http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/se_k750i_pinout.shtml
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Nemas studeny spoj v pod tym konektorom v telefone?
oldaf
Založen: Mar 04, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Mě to dělal SE k770 a ten má stejnej konektor jako D750, stačilo vyčistit jehlou konektor u telefonu. Konektor byl úplně zelenej od oxidace.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 6:00    Předmět: Citovat
To mirosne . Nebudeš tomu věřit , ale i čtení mi občas jde. Proč bych se prplil se vstupem , který nejde ? Very Happy Já beru rychlá , levná , účinná řešení .
