Elit na grafické kartě
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 15:51    Předmět: Elit na grafické kartě Citovat
Dámy a pánové, prosím poraďte, nestabilní system XP pro, samovolné restarty. Po otevření, na napájecím konektoru MB zahnědá hmota (vypálená) na 3,3V na jednom pinu více a na grafické kartě vyfouklý elyt. Je možná souvislost? Ještě jsem to neviděl (ten vypečený konektor).
Naposledy upravil Romulusw dne po listopad 01 2010, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Ten konektor odfoť, a ten elit na GK to spôsobovat môže
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Ci nebudu elyty "vyzrale" aj v zdroji...
Romulusw
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Elyt jsem vyměnil původní 820/6,3 jsem neměl tak tam mám 1000/6,3
Konektor je studený i při zatížení grafiky
 Soubor:  PB010080x.jpg
 Velikost:  208.9 kB
 Staženo:  111 krát
Naposledy upravil Romulusw dne po listopad 01 2010, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
Romulusw
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:56    Předmět: Citovat
To keemo - ve zdroji vizuelně OK a na testeru všechny napětí také.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Vyhřátý konektor pro nedokonalý kontakt, vyměň oba konektory.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Doporučení je dobré, ale u té výměny konektoru na základní desce bych chtěl být.
Já bych se omezil jen na konektor zdroje.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Jde to, stejně jako se dají vyměnit elyty na mámoprkně. Jako mnohem méně snadné bych viděl sehnání nového napájecího konektoru pro mámoprkno...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Jde to horkovzduchem, dělal jsem to. Dobrý konektor se dá najít na nefunkční desce.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Takto opaleny konektor som uz parkrat menil - na doske aj na zdroji. Nahradne diely sa najdu na nefunkcnych komponentoch. Na zdroji som to menil s celym kablom.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Jak znám podobný konektory na MB, možná půjde vyměnit jen ten samotný pin. Ono to v tom plastu po ohřátí prakticky nedrží.
