DVD SANYO JCX-TS760 nejde zvuk
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 19:20    Předmět: DVD SANYO JCX-TS760 nejde zvuk Citovat
Dostalo se mi domů toto DVD ale z AV výstupu nejde zvuk. Jinak ale šlape a po připojení reproduktorů na výstupy zesilovače hrajou. Nejde teda jen zvuk z AV. Neví někdo co s tím?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Pozri nastavenia SOUND.
Pozdravujem Vás, Miro.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval něco dost podobného, ale Thomson. Zvuk šel rovněž pouze s výstupů na reproduktory, na scartu a cinch nebylo nic. V menu nebylo v nastavení zvuku skoro nic, ale při pohledu na PCB kolem výstupů bylo hned jasno. Výrobce chtěl trochu ušetřit tak tam prostě těch pár součástek v cestě od DSP k výstupům neosadil . Počítal s tím že u přehrávače s vlastním zesilovačem nebudou tyhle výstupy potřeba. Možná to bude i tvůj případ.
stanimir
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Takže jsi měl bohužel pravdu. Našel jsem servisní schema a zjistil jsem že prostě na scartu není zvuk vyveden. Nikdy bych tohle ale nečekal.
Takže vyřešeno.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Takže už to jede ? Wink
stanimir
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Nejede protože na scartu audio vůbec není. Audio výstup jde pouze do repráků.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Jsem myslel, že když je to vyřešeno, tak že jsi tam těch pár součástek dal. Cry
stanimir
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo tak jednoduché tak bych to asi udělal, ale tady prostě není kam co zapojit.
