multimetr do 300kč
Davids
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:45    Předmět: multimetr do 300kč Citovat
CHtěl bych se zeptat jestli nevite o nejakem slusnem multimetru do 300kc, staci pouze nejake zakladni funkce. Nevím Pokud mate tip napiste i link. Diky
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 21:05    Předmět: Citovat
Mozem odporucit jeden. Kupil som ho v GM a ma oznacenie M890G.
Zaplatil som 350SK a ma take funkcie :
U-, U~, I-, I~, R, C, T, f, automat. vypnutie napájania, indikácia vybitia batérie, testovanie diód, hFE tranzistorov, vnútorné teplotné čidlo (0 až 400C),externá teplotná sonda v cene (pro tep. rozsah -40 až +2500C) +gumový obal.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 21:08    Předmět: Citovat
V Hornbachu jsem tuhle videl jeden multimetr dokonce za necely 200,- Meri U, I, R, test tranzistoru, generator signalu. Na nenarocny obcasny mereni bych se toho asi nebal.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 6:25    Předmět: Citovat
Hlavne sa s tým nesnaž merať striedavé napätie vedšej frekvencie ako 50Hz Laughing
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 7:04    Předmět: Citovat
No slušný multimetr do 300,-Kč asi nepořídíš, ale pro měření běžných veličin stačí i ten za tři stovky. Já osobně mám jeden za dvě a dva za stovku s GM. Potom ti ani nepříjde líto, když ti při servisních činnostech nebo montáži spadne ze žebříku, lešení apod... Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 8:19    Předmět: Citovat
Ale ak by si chcel niečo dobré ,tak si kup merák z TRUE RMS napr VC840 v cene cca 2000 alebo METEX 3860D cena cca 6000 ak chceŠ naozaj profi tak FLUKE ,kde je cena cca 25000 Sad ( Confused nie nesekol som sa v nule
SMITH
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 8:21    Předmět: Citovat
To predtým som písal já ... som nebol prihlasený Rolling Eyes
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 11:58    Předmět: Citovat
Na FLUKE nedám dopustit, mám 87ičku, naprosto nejskvělejší mněřák co jsem kdy měl, stál jen 16 500 s DPH u Nedisu.
info:
http://www.metrictest.com/CatalogServlet?object=PRODUCT&action=SELECT_PRODUCT_DETAILS&MFGMDL=FLU%2087
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 15:10    Předmět: nesouhlasím Citovat
taky jsem si chtěl ke kulatinám koupit nějaký co nejlepší měřák a utratit za něj z rodinného rozpočtu hříšný peníz. U solidního prodejce jsem dostal možnost výběru, vyzkoušení a srovnání, včetně případné kalibrace na přání na místě. Nakonec jsem prodejnu opustil s až podezřele levným Metexem M3850D za asi tři a půl tisíce. Prostě mezi dražšími nebyl žádný takový, který by uměl aspoň stejně tolik.
Ze srovnání pro mne totiž vyplývá, že pro servis a bastlení vůbec je jedno, jestli Fluke nebo Metex. Přesnost srovnatelná, zničit je lze stejným způsobem, navíc Metex umí měřit hromadu dalších veličin, užitečných při takové činnosti. Sice svorky pro měření kapacit a tranzistorů nejsou nejlíp vyřešené, ale to jsem mu rád odpustil. Samo-domo-adaptér to jistí.
Možná je ten rozdíl v dlouhodobé stabilitě cejchování, možná ne (viděl jsem totiž ty přístroje otevřené, jistý rozdíl v robustnosti a kvalitě práce viditelný je, ale o tolik zase ne).
Přesto Metex se mi drží pořád v zaručované toleranci. Tři roky. A že bych ho šetřil, to tedy ne. Jsem s ním prostě spokojený a málo muziky za hodně peněz stejně neumím ocenit.
Co jsem to vlastně chtěl říct: jo, že i mezi levnými měřáky do tří stovek se může najít typ, který zrovna pro vaše zájmy vyhovuje. A máte zatím čas šetřit na dražší, kdyby náhodou vyvstala potřeba.
Mimochodem, tady právě tu M890D zlevnila firma Krčmář na pětikilo i s daní, viz www.ezk.cz - jinde, pokud se sežene, za něj chtějí až 1400! Tak bacha, za kolik ho kdo prodává, je totiž dooost Potlesk
Davids
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 18:35    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
A nebyl by na něj odkaz? ja ho nikde nemuzu na netu najit... Confused Díky
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 18:46    Předmět: to Davids: Citovat
zrovna jsme se časově minuli, koukni o příspěvek výš, odkaz jsem doplnil
SMITH
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 5:50    Předmět: Citovat
METEXy sú dosť dobré. V práci máme M3860D s TRUE RMS hodne solidný výrobok, ked som ho testoval na meranie U~ tak šlapal do 500kHz pri sinuse,čo je na multak solidné.Inak jeho vybavenie je maximálne ,tak za 6000 máte komplet meranie. Laughing aj keď 6000 zas nieje tak málo. Velkou výhodou je pripojenie na PC, záznam dlhých čásov /perfekt pre kontrolu regulacii/ Laughing
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 20:25    Předmět: Citovat
Mám Metex 3850D,sice nemá TRUE RMS,ale má měření polovodičových přechodů,bez toho se neobejdu.Ta 3860D zase umí měřit cívky.
Oba to sou automaty,podsvíceny display,na display se dají najednou zobrazit
dvě veličiny (třeba napětí a frekvence).Jediné nevýhody jsou jejich rychlost (spíš pomalost) měření a přerušovaný tón prozvoňovačky,kterou se špatně
hledá zlomený vodič.
Davids
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 14:27    Předmět: Citovat
To sice jo, ale toto tema je nazvane multimetr do 300Kč.... Upset takze porad nevim ktery, co treba rikate na multimetr R123 na www.hadex.cz > Navigace > home > katalog > Měřicí přístroje, zkoušečky > Multimetry ? ja myslim ze za tu cenu to neni spane ale ja se v tom nevyznam tak fci vedet co na to rikate vy....
Woofe
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 16:04    Předmět: Citovat
Tyhle pindíky mám rád, jsou levnější než panelová měřidla, někam ho přilepit a přibližně měřit Wink . Na změření baterky v autě a základní měření to stačí. V GMku je mají pod označením HC-DT830 A, B ,C céčko měří i teplotu do 1000 stupňu stojí 195kč. (Já je kupuju ze skladu za 100kč) Wink
