Zaslal: po listopad 01 2010, 12:53 Předmět: DMM 2003 multimeter
Zdravím všetkých! Nemá prosím vás niekto schému na starý multimeter DMM 2003? Je to asi Tesla. Našiel som ho v šuflíku a chcel by som ho spojazdniť, aby som ho mohol používať v garážových podmienkach. Chýba mi tam jedna súčiastka - asi operačný zosilňovač. Problém je, že vôbec netuším aký typ. Malo by to byť niečo okrúhle s 8 vývodmi. A ako tak na to pozerám, chýba tam asi ešte jeden IO pri displeji. Ak niekto má tú schému, bol. by som vďačný, ak nie, tak aspoň údaje o súčiastkach, alebo foto osadenia súčiastok. Ďakujem.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: po listopad 01 2010, 17:14 Předmět:
Mam taky isty, je nefunkcny ale je komplet.Neviem co mu je, nasiel som ho v predoslej praci v rozvodni.Ak chces mozem ti ho poslat,iba za postovne.Alebo priamo v PO. _________________ ...Laco...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po listopad 01 2010, 19:41 Předmět:
Pod displejem býval Teslašváb 2x20pin - A/D převodník Tesla MHB7106 /dnes ICL7106/ a ten kulatý a osminohý Teslašváb by mohl být MAC156, na vstupu - ve funkci měřícího usměrňovače. Alespoň ho onehdá doporučovali k měřícímu modulu ADM 2001. _________________ -- Gepard --
Tak vieš čo, keď sa dá, tak mi to pošli na dobierku v cene poštovného. Alebo možno by stačilo urobiť foto z jednej aj druhej strany a pridať sem
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: pá listopad 05 2010, 8:43 Předmět:
Zdravím, vyhrabal jsem schéma zapojení a DPS tohoto měřáku. Takže je to v Uploadu/schémata/dmm2003.rar. Podle zapojení je tam skutečně OZ MAC155.
Mimochodem, měl jsem tu taky pár těchto měřáků, ale všechny byly odpálené zřejmě napětím měřeném na proudovém rozsahu. Když jsem pak zkoušel jen samostatnou zobrazovací část s tou 7106, ukazovalo to samé nesmysly. Jinak originál krabička na tento DMM byla oranžová, ale velmi podobná té z Aukra.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 30 2010, 7:26 Předmět:
To salzvo, zdravím.
Nemáš náhodou ještě někde nějaký nefunkční DMM2003? Potřeboval bych z něj levně udělat tester na 7106, kterých mám krabici, ale některé jsou vadné.
Zaslal: út listopad 30 2010, 17:09 Předmět:
Večer zajdu do dílny, provedu archeologický výzkum a uvidíme. Ani nevím: ta 7106 je tam osazená v soklu, takže je možné je přehazovat? A co displej, který je umístěný nad tím integráčem, nebude to vadit při výměnách IO?
Tak jsem tam jeden modul vyhrabal, nevypadá ani jako vyhořelý (narozdíl od těch ostatních, které jsem už zrecykloval), ale asi tam něco hapruje, protože jinak už bych s tím měřil . A našla se i originální krabička.
