Tesla NZC160 odpružení HC 16
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 21:21    Předmět: Tesla NZC160 odpružení HC 16 Citovat
Ahoj, jak má fungovat odpružené chassis u tohoto gramofonu? Mám za to, že by mělo do jisté míry tlumit otřesy (aspoň u HC 13 to tak je), ale kdykoliv je velmi malý otřes, tak přenoska přeskakuje - stačí jen opravdu velmi málo. Dá se s tím něco dělat? Napadá mě jen povolit trochu odpružení toho chassis, ale moc s tím nechci hýbat.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 21:26    Předmět: Citovat
máš tam magnetodynamiku alebo kryštalickú?
to chassis nie je veľmi vhodné na magnetodynamiku, u kryštalickej sa dá pomôcť zväčšiť prítlak. ani pri najväčšom odpružení nemôže ihla preskakovať a odpruženie sa nastavuje zospodu chassis takými matičkami na dlhých šrúbach.
riprex
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Je tam magnetodynamika, Ortofon OMB5E, je fakt, že mám nastavenej docela malý přítlak, ale zkoušel jsem ho zvýšit nicméně moc to nepomáhá.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Napiš hodnotu nastaveného přítlaku . Budeš muset jít na horní hranu . Když jsem se ještě obklopoval kraválem , tak jsem měl vždy pro gramo držák montovaný přímo na zeď . To drželo i když jsem měl necelé 2m nalevo a napravo 200l bedny .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Já jsem dal do NZC160 taky OMB5E a chodilo to krásně s přítlakem při spodní hranici. Dokonce to nepotřebovalo ani antiskating. Nemáš to šasi nakřivo? Pružení by mělo být tlumené, jsou tam na to kousky molitanu. Pokud se rozsypaly, tak se to po sebemenším nárazu rozkmitá a přenoska pak bude skákat.
riprex
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Tak jsem zvýšil přítlak a trochu povolil to odpružení a je to lepší. Molitany jsou OK. Díky za rady.
