Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 02 2010, 13:09 Předmět: Další bláznivá webová grafika
Tak už další e-shop nemohu používat a to Tipu . Zařadila se po boku s Gesem . Ani u jednoho nemůže můj PCstroj či připojení plynule zpracovat dění . Adieu
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út listopad 02 2010, 13:55 Předmět:
No prostě dementních tvůrců webů je stále víc a víc. Navíc ty stránky nemají oproti předchozím žádný přínos - pouze jinak vypadají.
Očekával bych, že alespoň zboží rozdělí tak, aby bylo přehledné (jako třeba GME.cz - např. kondenzátory podle napětí,...), ale to se nestalo
BOBOBO: co máš za stroj/připojení?? Snad nějakou P2 400MHz?
Bohuzial vyvoj sa zastavit neda a po nejakom case daju aj tvorcovia webu uzivatelovi najavo, ze ten jeho HW a konektivita je uz v pozici muzealneho exponatu. Takze nezostava nic ine len urobit upgrade.
V poslednej dobe s nastupujucim multimedialnym obsahom je citit, ze uz aj relativne rychle zostavy s jednojadrovym CPU radove (1,5GHz a vyssie) a dostatkom RAM prestavaju stihat na nejake to posurfovanie.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út listopad 02 2010, 16:06 Předmět:
Pokud se jedna o web http://www.tipa.eu/ tak az tak zle to neni.Nevlastnim zadny zazrak (Celeron 1,4 + 512M Ram W XP) a prohlizet to jde vcelku rozumne.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 810 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út listopad 02 2010, 19:48 Předmět:
ono záleží na prohlížeči.... vím o stránkách které korektně běží jen na opeře a chromu... v IE je to celé rozházené a nejde shout-box a při pokusu o otevření v mozzile celá zamrzne... stránky nejsou nijak závadné...
Zaslal: st listopad 03 2010, 10:07 Předmět:
Dřív bývala slušnost provozovat i lite verzi stránek - což ale znamená vyházet hlavně reklamy a všechny javascriptové opičárny, při kterých programátoři dosahují jakési podivné verze orgasmu.
Často taky pomohlo snížit barevnou hloubku grafiky, jenže některý dnešní flashový opičárny na 16 bitech barev dokážou i shodit prohlížeč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
