Rušení
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 15:39    Předmět: Rušení Citovat
Asi před měsícem jsem zjistil silné rušení na SV a DV.Má charakter síťového brumu (50hZ).Prakticky nejde zachytit žádná stanice.
Při pátrání po zdroji ručení jsem zjistil,že ho způsobuje muj bezdrátový internet.
Po vypnutí napájení rušení zmizí.
Po dotazu u poskytovatele mi bylo řečeno ,že se s tím nedá nic dělat.
Pokud máte někdo podobné problémy , popřípadě řešení budu rád.
Díky.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 16:06    Předmět: Citovat
typoval bych že máš vše směrovou anténu ? a taky že nemá š obyč modem a le point ! tak máš dvě řešení namontovat směrovou anténu a ubrat výkon na pointu .
ale zabere asi jen ta směrovka !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 16:22    Předmět: Citovat
Podla mna to rusi spinany zdroj toho smejdu.
souba
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 16:23    Předmět: rušení Citovat
eljaro napsal(a):
Díky za odpověď.
Moc těmto věcem nerozumím.
Internet mám nainstalovaný 2 roky a rušení se objevilo před měsícem.
Ruší do okolí 100m.
Antenu mám panelovou 10db.
Ohledně zařízení:
Prohlášení o shodě pro WL11B+ a WP11B+
Prohlášení o shodě pro nejprodávanější PCMCIA kartu od firmy Compex. Prohlášení se také vztahuje na access point WP11B+, který bezdrátovou kartu WL11B+ používá jako aktivní vysílací prvek.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Taky mám doma acces piont s všesměrovou anténou a nic mi to neruší, ani když dám rádio hned vedle toho. A těch 50Hz taky nasvědčuje že by to mohl mít na svědomí ten zdroj. Je tam impulsní, nebo klasický trafo? Já mám klasický trafo...
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 19:08    Předmět: Citovat
Že by ve spínaným zdroji vyschl nějakej elyt a trošku ho to rozhodilo ? Logiku by to mělo...
195.146.112.130
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 20:06    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Mám také klasické trafo.
souba
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 20:23    Předmět: rušení Citovat
urbanek napsal(a):
Mám klasické trafo.
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Tak to je divne. Lebo rusia casto lacne cinske spinane zdroje bez filtra.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 7:08    Předmět: rušenie. Citovat
A to klasické trafo ti zaručuje, že tam elyty vydržia 10 rokov ??
Dnes nemôžeš veriť ani novému kondenzátoru. Aj ked bude s prehlásením o zhode výrobku a certifikátom kvality.
eljaro
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 7:28    Předmět: Citovat
no obsah přispěvku jasně naznačuje že to fakt asi budeš mít tím zdrojem a pokud to ruší jen SV a DV tak nejde stejně o rušení ale o rozhození MF stupně a detektoru a to je proavdu spíš rušení modulací napajecího napětí - nemusí být ani vadný kond těch studenáku ve zdrojích jsme již viděli všichni dost no né .
souba
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 17:05    Předmět: Rušení-Souba Citovat
Moc děkuji za rady.
Musím se přiznat že jsem po opětovném kontaktování poskytovatele
zjistil,že mám spínaný zdroj made in China.
Udělal jsem nový sítový zdroj .
Klasika , trafo , graetz , MA7805.
Využil jsem nabíječky motocyklových baterií.
Pracuje dobře a rušení žádné.
Ještě jednou díky všem za radu.
