DVD HYUNDAI DV2X708DU po "servisu"
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 15:01    Předmět: DVD HYUNDAI DV2X708DU po "servisu" Citovat
Mám na stole tento DVD přehrávač, jeho foto jsem našel zde v jiném vlákně
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27731&highlight=
V této chvíli, po vrácení ze servisu, se po zapnutí do sítě nerozsvítí ani kontrolka STANDBY. Orientačně jsem proletěl zdroj, dává napětí -11,27 V, +10,52 V a + 5,01 V. Takže zdroj není zcela vadný. Trochu se mi nelíbí těch 10,52 V, očekával bych obvyklé napětí 12 V, ale nemám schéma a nevím kolik tam má správně být.
Obávám se, že se zde jedná skutečně o vadu procesorové části a že oprava je nyní již nerentabilní.
Jen mne zajímá Váš názor na výsledek práce servisu. Podle majitele byl přehrávač dán do servisu s občasným vypínáním, a vrátil se "mrtvý" - viz obrázek 1. Vyjádření servisu je na obrázku 2 - špatně čitelný text v popisu zakázky zní "PO OTEVŘENÍ NEFUNGUJE VŮBEC, UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU". Je mi záhadou jak servis zjistil a definoval "Závadu ve zdroji, Závadu v procesorové části a Závadu pásu laser". Mechanika DVD byla zjevně podle barvy na šroubcích povolená a pravděpodobně vyjmutá.
Podle mého názoru byla v servisu "střeva" zaměněna, buď celá DVD mechanika nebo jen pásek laseru, a rovněž procesorová karta. Bohužel to nelze dokázat a nyní je oprava skutečně nerentabilní.
Jaký je Váš názor. Razítko servisu a jméno majitele jsem na přílohách úmyslně znečitelnil.
 Soubor:  Před servisem.JPG
 Velikost:  196.52 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  Zkázka DVD Hyunday 2.JPG
 Velikost:  244.51 kB
 Staženo:  222 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Servis zistil zavadu na zdroji (napr.) a ostatne dobre casti vymenil za zle.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 18:48    Předmět: Citovat
párkrát se mi stalo, že zákazník mi dal přístroj s tím, že občas nejde , zapnul jsem ho a on nešel vůbec. Prostě jak ho vypnul ze stby a on vychladnul tak se uvniž procesoru odbodovala noha a hotovo. A další příklady, tak že bych ten servis tolik nepodezříval.
