Externí napájení
yetti3
Založen: Nov 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 23:43    Předmět: Externí napájení Citovat
Zdravím Vás,
mám možná pro Vás celkem laický dotaz, ale fakt nevím, tak se radši ptám odborníků. Potřebuju otestovat mobil HTC Hero jestli funguje (je to skládačka z vrakového mobilu). Bohužel nemám baterii - můžu ho připojit na nabíječku, případně na USB kabel do PC i bez baterie? Nerad bych aby mi bez zátěže (baterie) vyhořely nabíjecí okruhy v mobilu, pokud by se to tedy stalo.
Předem moc díky za jakoukoli radu!!!
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 5:11    Předmět: Citovat
Napojiť to môžeš z externého zdroja s presným napätím a prúdovým obmedzením,presným ako má baterka.Z nabíjačky by som neodporúčal,lebo tlačí oveľa viac ako je napätie baterky a môže dôjsť k poškodeniu MT.Z USB PC by som to tiež nanapájal,lebo ak je skrat v MT,môžeš poškodiť PC.
Pozdravujem Vás, Miro.
yetti3
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Jo na externí zdroj místo baterky bych ho napojil, ale problém je v tom, že bych taky musel znát přesné parametry baterky. Je 4-kontaktová (+,-,termistro a asi omezovací odpor, kterým se baterie identifikuje) a tyto parametry prostě nemůžu nikde sehnat. A fakt se hledat snažím!
Jedně že bych skusil připojit jen napájení, třeba si s tím MB poradí. Proto jsem si myslel, že přes miniUSB to bude jednodušší - tenhle vstup je na napájení připravený.
Asi bude jednodušší obětovat pětistovku a tu baterku koupit Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 19:54    Předmět: Citovat
No radšej kúp baterku,alebo si požičaj. Number one
