Rada při opravě BM595
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 19:37    Předmět: Rada při opravě BM595 Citovat
Zdravím,
po oživení zdrojové části v přístroji mi klasicky naběhnul (naskákali čarečky na displeji B) a na displeji A se ukázalo Ar jako je na přiložené fotografii a nereaguje na připojeni jakehokoliv měřeného prvku. Nesetkal se tady s tímto už někdo nebo nevěděl by někdo kde začít hledat chybu ? Přepínání rozsahů funguje reaguje na všechny tlačítka jde i nastavovat kmitočet měření, ale bohužel nic nezměří.
 Soubor:  116_1534.jpg
 Velikost:  259.67 kB
 Staženo:  135 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Ja myslim, ze to neproslo nejkym testem CPU, RAM, BUS, EPROM nebo tak nejak. Mam servisni manual ale ma 28MB......
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Teslatron
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Nějaký sice mám, ale kdo ví jestli nemáte třeba jinou verzi atd. Bylo by možno jej uložit například na leteckou poštu nebo uloz.to či jiné uložiště ?
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Bol som to vyskúšat mne po vykonaní testu,tiež vypíše to isté a potom sa
snaží merat v automate a prepína R,L a C.
Test Ti prebehol vporiadku?
SERAFIN
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Nemohol by si mi na SZ odfotit zblízka meracie káble aby som vedel či som si správne vyrobil náhradné
dík
Teslatron
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Po zapnutí naběhne nejdříve U pak společně Rb a postupně asi po půl sekundách naskáče 6 čárek a pak se rozsvíti diody u tlačítek a naběhne to Ar. Automaticky při každém zapnutí mi nastaví rozsah AUTO, ale dále se už nic neděje a stále svítí Ar. Že by Ar byl nějaký usek testu, kterým to stále nemůže projít ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:11    Předmět: Citovat
nemůže být Ar Auto Range
SERAFIN
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:12    Předmět: Citovat
mne to funguje tak isto iba sa mi tam rozsvecuje R,L,C mal si zapojené
aj s káblami?
Teslatron
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Bohužel sondy k tomu nemám, ale podle manuálu se to připojuje Hu Hi paralerně na jeden kontakt součástky Lu Li paralerně na druhý, tak jsem to zkusil připojit boužel žádné reakce.
Davidus> Auto range(automatický rozsah jeslti to dobře překládám) při zapnutém auto by bylo možné, jenže když přepnu na kapacity nebo odpor tak to Ar problikne a stále tam zůstává.
SERAFIN
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:39    Předmět: Citovat
skús tam pripojit na živé konce R alebo C či to zareaguje. pozri sa ešte dnu na konektory a pripojenie koax na LiHi,LuHu
Teslatron
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 15:27    Předmět: Citovat
Na nic nereaguje. Ted se mi dokonce i ztratil původní napis AR a zhasly všechny kontrolky. Tak jsem se pídil co se děje a zjistil, že je docela velký ubytek napětí na 15V větvi (o 1,5V míň), tak jsem začal hledat a našel už druhý vyteklý a šluslý tantal. Snad spolu sním neodešlo něco víc.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Takže manuál zde :
www.skodovi.cz/download/tesla_bm595.zip
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 1:30    Předmět: Citovat
Soucítím s Tebou, delší dobu se morduju s čítačem BM642 do téhle sestavy to je panečku dílo. Tantaly mi odchází jeden po druhým přímo pod rukama Mad Aspoň že většinou ukážou bublinu nebo zakouří Laughing
Chování Tvého 595 je chybné protože minimálně přepínání veličin a i další funkce jdu ovládat hned po proběhnutí starttestu bez připojení čehokoliv.
Ar na displeji normálně problikává v režimu automatického měření při přepínání rozsahu. Vždy zobrazí Ar, zacvaká s relkama a měří Smile
V manuálu jsou popsané testy tak je projeď a uvidíš.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
SERAFIN
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 0:04    Předmět: Citovat
jef111 Ty máš tiež BM595?Nemohol by si mi hodit foto meracích káblov.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:57    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Opravdova lahudka je treba BM546, kde jsou tantaly i jako vazebni kondezatory... jeden odejde, dalsi 2 se tim prepolujou Rolling Eyes .....
Mimochodem, cim je nejlepsi je nahradit? Ja obvykle pouziju nova SMD ze supliku, pokud je mozno je tam umistit.
Jaky je duvod jejich odchazeni? Cas? Nepouzivani?
