Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 02 2010, 19:37 Předmět: Rada při opravě BM595
Zdravím,
po oživení zdrojové části v přístroji mi klasicky naběhnul (naskákali čarečky na displeji B) a na displeji A se ukázalo Ar jako je na přiložené fotografii a nereaguje na připojeni jakehokoliv měřeného prvku. Nesetkal se tady s tímto už někdo nebo nevěděl by někdo kde začít hledat chybu ? Přepínání rozsahů funguje reaguje na všechny tlačítka jde i nastavovat kmitočet měření, ale bohužel nic nezměří.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út listopad 02 2010, 20:25 Předmět:
Ja myslim, ze to neproslo nejkym testem CPU, RAM, BUS, EPROM nebo tak nejak. Mam servisni manual ale ma 28MB...... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: út listopad 02 2010, 20:54 Předmět:
Po zapnutí naběhne nejdříve U pak společně Rb a postupně asi po půl sekundách naskáče 6 čárek a pak se rozsvíti diody u tlačítek a naběhne to Ar. Automaticky při každém zapnutí mi nastaví rozsah AUTO, ale dále se už nic neděje a stále svítí Ar. Že by Ar byl nějaký usek testu, kterým to stále nemůže projít ?
Zaslal: út listopad 02 2010, 21:25 Předmět:
Bohužel sondy k tomu nemám, ale podle manuálu se to připojuje Hu Hi paralerně na jeden kontakt součástky Lu Li paralerně na druhý, tak jsem to zkusil připojit boužel žádné reakce.
Davidus> Auto range(automatický rozsah jeslti to dobře překládám) při zapnutém auto by bylo možné, jenže když přepnu na kapacity nebo odpor tak to Ar problikne a stále tam zůstává.
Zaslal: st listopad 03 2010, 15:27 Předmět:
Na nic nereaguje. Ted se mi dokonce i ztratil původní napis AR a zhasly všechny kontrolky. Tak jsem se pídil co se děje a zjistil, že je docela velký ubytek napětí na 15V větvi (o 1,5V míň), tak jsem začal hledat a našel už druhý vyteklý a šluslý tantal. Snad spolu sním neodešlo něco víc.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá listopad 05 2010, 1:30 Předmět:
Soucítím s Tebou, delší dobu se morduju s čítačem BM642 do téhle sestavy to je panečku dílo. Tantaly mi odchází jeden po druhým přímo pod rukama Aspoň že většinou ukážou bublinu nebo zakouří
Chování Tvého 595 je chybné protože minimálně přepínání veličin a i další funkce jdu ovládat hned po proběhnutí starttestu bez připojení čehokoliv.
Ar na displeji normálně problikává v režimu automatického měření při přepínání rozsahu. Vždy zobrazí Ar, zacvaká s relkama a měří
V manuálu jsou popsané testy tak je projeď a uvidíš. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 06 2010, 14:57 Předmět:
jef111 napsal(a):
Opravdova lahudka je treba BM546, kde jsou tantaly i jako vazebni kondezatory... jeden odejde, dalsi 2 se tim prepolujou .....
Mimochodem, cim je nejlepsi je nahradit? Ja obvykle pouziju nova SMD ze supliku, pokud je mozno je tam umistit.
Jaky je duvod jejich odchazeni? Cas? Nepouzivani?
