Rozbitý notebook
Rastik
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:56    Předmět: Rozbitý notebook Citovat
ahojte vďala mojej opitosti mi spadol(hodil som ho) na zem notebook MSi CX600.... a nejde Smile
rozobral som ho do poslednej skrutky
závady čo som objavil:
1.zorbyté auudio konektory --- tie vylomil z dosky bez toho aby som poškodil plošak
2. pokryvene rebra na chladiči a ventilator sa nemohol točiť --- uš som to vyrovnal a toči sa to
3. na doske nevidno nič prasknute a ani na lcd.
4. po oprave týchto závad uš ide to zamema že rozsvieti sa kontrolka zablika disk pipne, chladič sa točí
ale včom je problem, že vobec nejde lcd na ňom, a ani extrerný monitor keť napojim cez VGA... skušal som ho spúšťat bez disku bez mechaniky bez wifi modulu a bez LCD len proste hola doska napojene na externý monitor a tieš nič ....
nejaký macher nech mi poradi že v čom može byť chyba .... dosku som pozorne prezrel pod svetlom nevidno aby bola poškodená ...
čo mma skúsiť ____ Rolling Eyes
Rastik
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:04    Předmět: Citovat
napadla ma práve posledná možnosť a to je dať dosku do rury na 5 minut na 200C ale to je fakt posledna možnosť Sad
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Shocked
Napřed je potřeba vystřízlivět. Jak se točí chladič, to budou tak tři promile.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:17    Předmět: Citovat
A nasledne kupit funkcny notebook.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Mám za to že tazaťeľ keď to písal tak mal tiež asi stav "opitosti" Wink
Skús najprv vytriezvieť a prídeš na to že doska je už po smrti.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Raz som videl po notebooku SUV-čkom prejsť, len si nepamätám na výsledok, tuším LCD panel sa poručil. Wink
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Tohle už nebude pitím, tohle bude pjechota Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 11:56    Předmět: Citovat
... Zaujímavá športová disciplína ...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 14:47    Předmět: Re: rozbytý notebook Citovat
Rastik napsal(a):
Ta chyba bola kazdopadne v Tebe.
Pri takomto poskodeni neexistuje nikto kto by Ti mohol odborne poradit.
Preco? Jednoducho co rana, to ine poskodenie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Co takhle sehnat si schéma a měřit?
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Kazdopadne pred meranim treba dosku zrengenovat aby sa zistili pripadne skryte vady a poskodene spoje pod BGAckami, nasledne BGAcka dolu, ocistit PCB aj IO, spravit nove gulicky, pripajkovat a zaliat lepidlom tak ako bolo aj pôvodne ak bolo lepene, potom samozrejme osciloskop a premerat vsetky suciastky na doske kedze s nezohnatelnou schemou ajtak nevedno na co sa zamerat , nasledne si zohnat datasheety k jednotlivym IO podla ktorych zisti aspon zhruba zapojenie aj to moze potom premerat, a kedze mu to stale nebude fungovat tak nakoniec kupit novu dosku .Ale tym rengenom by som zacal - bez toho ani na krok .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Very Happy ...schema NB.. a měřit na 69 pinu pátýho integráče zleva. Lidi, neblázněte, board je z vícevrstvého pl. spoje. Uvnitř se mohla pnutím přetrhnout cesta. Nelze lokalizovat, natož opravit!! V tomto případě jsem pesimista.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Hlavne sa vyborne mera pod BGAckami Very Happy Raz som mal notebook po pade - prasknuty LCD panel, polamane plasty a nefunkcna zakladna doska => akurat tak na suciastky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Mi-ro: ja by som povedal ze skor realista Very Happy
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 12:32    Předmět: oprava Citovat
Je jen čiré zoufalství přemýšlet o opravě takto vytuhlého MB. Oprava tě nebude stát moc, cca 2500 Kč. Viz.
