Zaslal: út listopad 02 2010, 20:56 Předmět: Rozbitý notebook
ahojte vďala mojej opitosti mi spadol(hodil som ho) na zem notebook MSi CX600.... a nejde
rozobral som ho do poslednej skrutky
závady čo som objavil:
1.zorbyté auudio konektory --- tie vylomil z dosky bez toho aby som poškodil plošak
2. pokryvene rebra na chladiči a ventilator sa nemohol točiť --- uš som to vyrovnal a toči sa to
3. na doske nevidno nič prasknute a ani na lcd.
4. po oprave týchto závad uš ide to zamema že rozsvieti sa kontrolka zablika disk pipne, chladič sa točí
ale včom je problem, že vobec nejde lcd na ňom, a ani extrerný monitor keť napojim cez VGA... skušal som ho spúšťat bez disku bez mechaniky bez wifi modulu a bez LCD len proste hola doska napojene na externý monitor a tieš nič ....
nejaký macher nech mi poradi že v čom može byť chyba .... dosku som pozorne prezrel pod svetlom nevidno aby bola poškodená ...
Zaslal: út listopad 02 2010, 21:05 Předmět:
Napřed je potřeba vystřízlivět. Jak se točí chladič, to budou tak tři promile. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kazdopadne pred meranim treba dosku zrengenovat aby sa zistili pripadne skryte vady a poskodene spoje pod BGAckami, nasledne BGAcka dolu, ocistit PCB aj IO, spravit nove gulicky, pripajkovat a zaliat lepidlom tak ako bolo aj pôvodne ak bolo lepene, potom samozrejme osciloskop a premerat vsetky suciastky na doske kedze s nezohnatelnou schemou ajtak nevedno na co sa zamerat , nasledne si zohnat datasheety k jednotlivym IO podla ktorych zisti aspon zhruba zapojenie aj to moze potom premerat, a kedze mu to stale nebude fungovat tak nakoniec kupit novu dosku .Ale tym rengenom by som zacal - bez toho ani na krok . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 03 2010, 19:44 Předmět:
Habesan napsal(a):
Co takhle sehnat si schéma a měřit?
...schema NB.. a měřit na 69 pinu pátýho integráče zleva. Lidi, neblázněte, board je z vícevrstvého pl. spoje. Uvnitř se mohla pnutím přetrhnout cesta. Nelze lokalizovat, natož opravit!! V tomto případě jsem pesimista. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 03 2010, 19:54 Předmět:
Hlavne sa vyborne mera pod BGAckami Raz som mal notebook po pade - prasknuty LCD panel, polamane plasty a nefunkcna zakladna doska => akurat tak na suciastky.
