je tam jedno relátko , ktorá zapína žhavenie. Inač počítač porovnáva teplotu oleja a teplotu chladiacej zmes a z toho vydedukuje, že je potrebné alebo nepotrebné zapnuť žhavenie. Stačí mikrospínač aby zopol rele manuálne a všetko je OK.
Teplá pokud má dobrou kompres musí chytnout bez žhavení. Máš dobré tlaky a nekapou trysky? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1789 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá srpen 04 2006, 20:45 Předmět:
Tyto nové TDI s přímým vstřikem paliva žhaví až při cca 5 stupních. Ale pokud dojedeš na nákup a chceš nastartovat teplý motor dlouho trvá než naskočí. To je normální. Ani nepomůže sešlápnout na plno plyn, tyhle auta jsou už jako "šicí stroj" (na pedálu je potenciometr).
Zaslal: ne srpen 13 2006, 17:26 Předmět:
Toto co tu pisete je sice pekne, ale neriesi to danny problem. Robi to bud vybehane cerpadlo, alebo starter. Skus najprv VAGom zvysit startovaciu davku a ked uz ani to tak zhanaj starter. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne srpen 13 2006, 18:53 Předmět:
Raptor181 napsal(a):
