CÍVKA - MAGNETO
SERDA
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 23:15    Předmět: CÍVKA - MAGNETO Citovat
Ahoj pánové,
prosím o radu - dá se nějak změřit tato cívka zapalování, je ze starého čtyřtaktu zn. BOSCH. Mám pouze takovej lepší multi měřák, event co kam připojit.
Hledám tu už od rána nějaký podobný vlákno, ale o měření jsem nic nenašel.
Díky moc. Jirka
 Soubor:  PB020014.JPG
 Velikost:  198.9 kB
 Staženo:  106 krát
Serda124
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 0:10    Předmět: Citovat
Však tam pripoj 6V žiarovku a ak sa rozsvecuje alebo žhavý vlákno tak je OK. Poprípade pripoj starí analógovy avomet nie digitál a aj ten ti niečo ukáže Wink
Medzizávitový skrat ti neukáže ani jeden z týchto prístrojov na meranie.Ešte zmeraj odpor medzi kostrou a koncom vynutia tej cievky a máš to.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 1:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě se dá změřit i obyčejným multimetrem - ale pouze informativně Wink jestli není vinutí přerušené.
Vpodstatě jsou podobníé cívky ve starých motorech ČZ125 a 150, pak Jaweta, Stadion.
Tyto údaje ber jen pouze jako informativní
dvě změřené cívky ze Stadiona:
primár 1,2 až 1,3ohmu
sekundár 3k6 až 3k7
a jedna cívka z ČZ150:
primár 0,6ohmu
sekundár 6k5
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 6:53    Předmět: Citovat
U starých strojů bývá stejně často problém s magnetem . Cívku bych odzkoušel u známého co má pincka , šoupl bych ji místo zapalovačky tam . A jestli dá jiskru , dobrou jiskru , tak honit to magneto .
Dingo7
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 7:11    Předmět: Citovat
BOBOBO: mám tady dvě magneta(rotory ze Stadiona a 3ks rotorů z ČZ150) a ani jeden rotor není "slabý"
A naopak u těchto cívek bývá problém ten, že po montáži odrušené fajfky a třeba i svíčky se časem probije VN vinutí a "indučka" se tak může akorát zahodit (běžný stav u Stadionů a číz)
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Však já se Tebou nepřu . Jenom jsem mu poslal návrh co a jak má zkoušet , to jsi mu neozřejmil . A Tvůj poznatek se zapojením odrušovacích prvků vítám , další know-how . Very Happy Pokud si dovolíš tvrdit , že to magnetem nebude , tak ať zkouší s ním , já proti tomu nic nemám . Ale musí ošetřit elektriku uvnitř-primární okruh a laborovat s úhlem sepnutí , vyměnit preventivně kond za určitě dobrý atd .....
Dingo7
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 7:48    Předmět: Citovat
No on to není tak poznatek, jako spíš běžný stav. Zrovna tak ty cívky mohly odejít stářím, ale je zajímavé, že ty nefukční mají jedno společné - na konci kabelu byla vždy odrušená fajfka.
A není to moje zkušenost, ale zkušenost právě lidí kteří se v totmo pohybují. Respektive jsou to posbírané zkušenosti různých lidí, které jsou v tomto případě podezřele shodné.
SERDA
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 7:51    Předmět: Citovat
kluci díky za info, jde mě jen o to jestli neni v háji tedy přerušená. Čili to napíchnu kostru a konec cívky? No jinak měnit to nemužu páč je to velký, je to ze starýho trakturka, snad jedinej v cz.
Serda124
SERDA
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil, kostra konec cívky(kabel do fajky) - 5,7 nastaveno 20k . Je to dobře? Dík
Jinak fajka je tam plechová.
Serda124
Dingo7
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:26    Předmět: Citovat
No ještě dát mezi kontakty kladívka papírek a změřit kostru a kladívko Wink tam bys měl mít rozsah 200 (ohm) a nejdřív si spoj měřicí hroty uvidíš nějakou hodnotu, většinou kolem 0,3 až 0,5 a poté změř tu cívku mezi kostrou a kontaktem kladívka a od naměřené hodnoty odečti tu hodnotu co jsi naměřil při spojených měřicích hrotech. Dostaneš tak "přibližně přesnou" hodnotu primáru.
Sekundár se zdá být ok - nepřerušený jak jsi sám zjistil.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Nepřerušený neznamená bez mezizávitového zkratu . A nasaď jen tak magneto , najeď tak , aby se rozeplo kadívko a měř odpor tam -bez zapojené cívky . Musí být nekonečno . Jinak pořádně umýt , vysušit . A pozor i na ten kondík .
SERDA
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Dingo - uz sem starej knedlik a teprv se učím s multi měřit tak to nějak neumim přepočítat. Tak rozsah 200 mezi hroty 0,1 a naměřeno kostra papír kladívko 1,0
BOBO - ted s tim nic neudělám leč proběhla komplet rozborka
Serda124
Dingo7
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:47    Předmět: Citovat
1-0,1 je 0,9ohmu což je zřejmě OK Very Happy Jak sis všim, Stadion má 1,2 a číza prozměnu 0,6.
Vzhledem k tomu, jinou cívku nikdo nemá aby provedl měření, tak holt naměřené údaje budeme brát informativně jako OK.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Pokud nedá jiskru , tak znova a změřit ten izolační stav kladívka .
SERDA
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:54    Předmět: Citovat
BOBO, neboj se to popsat pro blba jak jsem psal starej ... - co kam připojit
Jinak díky všem
Serda124
