Zaslal: st listopad 03 2010, 17:11 Předmět: Autorádio AIWA CDC-R104
Nazdar majstri,
neviem, ci sa jedna o zavadu, alebo neviem vypnut DEMO rezim, ktory nabehne asi 10s po zapnuti autoradia. Samozrejme nereaguju pritom ziadne tlacidla na prednom paneli. Niekde som sa docital, ze by sa tento rezim mal dat deaktivovat pomocou tlacidla PUSH-MENU. Mne sa to nepodarilo.
Poradte prosim.
V servisnim manualu se pise, ze demo nabehne 10s po VYpnuti radia. Aby se to nestalo, musi se tlacitko OFF drzet, dokud z displeje vse nezmizi. Dale se pise, ze to je, kdyz neni napajeni vypinane klickem.
Pro jiny model jsem nasel radu :
1. Press and hold the SRC button until "ILL" appears on the display.
2. Press either the up or down switch until "DE" appears on the display.
3. Rotate the volume control until "DE 0" appears on the display. Don't touch the stereo for several seconds after that, so that it accepts the command and goes back to its normal display!
V navode pisu na zrusenie DEMO:
V rezime DEMO stlacte a drzte "PUSH-MENU" pokial sa na displeji nezobrazi "SET"
Stlacanim SEEK+ alebo SEEK- zvolte DEMO.
Otocenim "PUSH-MENU zvolte "DEMO OFF"
Nedostanem sa podla toho navodu ani do toho menu "SET".
Mam skusenosti, ze niekedy prekladane navody jednoducho nesedia s realitou, preto pisem. Dakujem.
