Bojler Tatramat EO-937
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 17:15    Předmět: Bojler Tatramat EO-937 Citovat
zdravim,
zhanim elektro schema k vyse uvedenemu bojleru.dik
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:15    Předmět: Citovat
K čomu ju použiješ?
Do série zapojený termostat s vyhrievacou špirálou + signalizačná tlejivka paralelne k špirále obyčajne pripojená k termostatu.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:54    Předmět: Citovat
A bezpečnostní termostat který odpojí oba vodiče (fázi a pracovní vodič)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Schema by mělo být na víku nebo poblíž svorkovnice.
Obecně: svorkovnice -> havarijní termostat (dvojpól)-> pracovní termostat-> těleso + doutnavka
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Jinak obecně neměř ohmický odpor tělesa , ale klešťákem průchod proudu .
sas
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 17:50    Předmět: Citovat
dik za rady,ale nevim kde prijde dat cidlo od termosta\tu teploty Question
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Kto prijde dat čidlo?
Pozdravujem Vás, Miro.
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Dat typ termostatu,
niektoré termostaty majú zabudovanú aj havarijnú ochranu-tepelnú poistku.
sas
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:29    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
kde???
sas
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:36    Předmět: Citovat
tip termostatu teploty
znacka nejaky am ve ctvercu
tip5271-0-121-1
10a /380 v
mirosne
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Pozri sa sem:
http://www.tatramat.sk/sk/na-stiahnutie/navody-na-obsluhu.php
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 23:03    Předmět: Citovat
Ten termostat nemá bezpečnostnú tepelnú poistku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Kde jsi Hille ???????
sas
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 13:24    Předmět: Citovat
vyreseno za pomoci elektrikare
mirosne
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:45    Předmět: Citovat
No to si mohol hneď tak riešiť.
