Spínaný zdroj s AT30B
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 15:27    Předmět: Spínaný zdroj s AT30B Citovat
dostal se mi do ruky zdroj s pro mě dosud neznámým obvodem AT30B (odkaz na datasheet zde http://www.sirectsemi.com/atc/images/AT30.PDF ), zapojení v podstatě odpovídá schématu ze strany 7 v datasheetu - výstup zdroje cykluje/nenaběhne,
při měření napětí, jsem náhodou zjistil, že když multimetrem propojím emitor Q1 s plus pólem, zdroj se rozjede, to mě není úplně jasné, součástky v primáru jsem proměřoval a zdají se být OK
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadný AT30.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Jako prvý krok - vyměň C3 22M.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:10    Předmět: Citovat
jo to mě napadlo, že by mohl být vadný AT30, ale ta tato součástka mě připadá dost exotická, na to aby šla někde v tuzemsku normálním způsobem koupit, nikde jsem ji totiž ke koupi nenašel Sad
Naposledy upravil sr71 dne st listopad 03 2010, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:14    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
no můžu to zkusit, ale měl jsem ho i vypájený a kapacita i ESR je při měření v pořádku
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 21:15    Předmět: Citovat
ACT30BHT? Zdají se naprosto záměnné, viz www.ame.cz/QIShop/detail/140825_10699/AME/Aktivni-soucastky-IC-diody/Integrovane-obvody/ACT30BHT.aspx
Killroy
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 7:00    Předmět: Citovat
je to ono, díky
dokážete někdo vysvětlit to co jsem psal výše, že po propojení emitoru s plusem přes vnitřní odpor voltmetru (10Mohm) se zdroj rozjede (sice trochu píská, ale jede) ?
sr71
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 9:12    Předmět: Citovat
objednám tedy ten ACT30BHT z AME a snad to bude po výměně fungovat, trochu mě ale zaskočil ten popis co u toho uvádějí
http://www.ame.cz/QIShop/detail/140825_10699/AME/Aktivni-soucastky-IC-diody/Integrovane-obvody/ACT30BHT.aspx
,že je nutné vyměnit spolu s obvodem i tranzistor - je tam použit MJE 13003 a podle mě je OK
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:32    Předmět: Citovat
tak výměna obvodu AT30 nepomohla, v příloze je schéma přesně tohoto zdroje, které se mi podařilo "vygooglit",
výstup zdroje stále pulsuje (ta frekvence pulsů je závislá na zatížení zdroje), při zátěži cca 1A má cca 4s výstup 5V pak cca na 10s napětí poklesne prakticky na nulu a takhle stále dokola (bez zatížení je to cca 2Hz),
na tom elytu ke kterému je paralelně ZD by mělo být podle mě konstantní napětí cca 12V (zenerka je 12V), ale naměřil jsem tam cca 5-9V (mění se)
 Soubor:  schéma SB zdroje CFI-S150X (AT30B).jpg
 Velikost:  37.1 kB
 Staženo:  465 krát
breta1
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:56    Předmět: Citovat
V zapojení TL431 je chyba, něco tam chybí.
sr71
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 7:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
chybí tam připojení anody 431 (na schématu prostřední vývod) na GND a ještě místo kondenzátoru mezi + a 431 bude ve skutečnosti asi odpor, okolo toho 431 to není překresleno úplně správně
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Také mi odešel tento droj, chtěl jsem ho koupit nový, ale to nelze. Dle prvního pohledu je vystřelený AT30B + MJE13003 + dioda D8. Stačí vyměnit tyto součástky?
