Alternátor jako motor
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Tym padom ,ze to chce na vozitko,je vyhodnejsi permanentny rotor.Inak je to plytvanie energiou...
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Po několika pokusech o synchronizování kotouče s rotorem se sem opět vracím pro radu a názor. Jelikož to k překvapení zůčastněných nefunguje
Confused
Zapojení jako takové mám postavené (na nepájce) a oživené : MC33035 spolu s IR2110 jako drivery a výkonový stupeň 6xIRFZ44.
Alternátor má 36 statorových nástavců a 6 párů rotorových pólů
Udělal jsem tedy kotouček o 12ti "zubech" o velikosti 1:1 vůči mezerám
Vůbec jsem ale nevěděl jakou uhlovou rozteč by měli mít IR závory.
Když jsem si to nakreslil napadlo mě IR rozmístit s uhlovou roztečí 40stupňů což bude asi špatně.
Na obrázku je načrtnuto jak jsem uvažoval o rozmístění fázových vinutí a poloha rotoru vůči polum statoru.
Poradil by mi tedy někdo jak teď dál ? Na co bych si měl dávat pozor a co sledovat ?
 Soubor:  IMAG0172.jpg
 Velikost:  78.42 kB
 Staženo:  88 krát
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 21:03    Předmět: Citovat
V datasheetu neni dost informaci? Letmo se mi zdalo, ze by to melo stacit.
Nepajive pole? vs. kapitolka layout considerations?
Osobne bych vetsi pohon ridil z nejakeho MCU, nakonec by stacilo i AVRko, kdyz se sw dobre napise. A je naprosto volna ruka pri volbe strategie rizeni. A pri snimani polohy take clovek neni omezen tim, aby vyhovel nejakemu obvodu. Mozne je prakticky cokoliv, co dava absolutni informaci o natoceni nebo relativni informaci doplnenou referencni znackou.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Tak som chcel vyskusat... Zobral som dva rovnake alternatory vyhodil mostiky a vyviedol 3F navzajom ich prepojil zapojil budenie... roztocil jeden alternator a ..... nič druhy sa neroztocil ? cim to je. Ked som z neho odpojil budenie zacal sa roztacat ale nema vykon.
Som zevdavy na vase odborne zdovvodnenie dakujem.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Nějak jsem si vzpomněl na rozbíjení atomu olova... Wink
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Paprťála paprťála žbluch?
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Záleží, jak se do toho třískne...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Ale selsyn jsou přece dva synchronní stroje s propojenými statory a buzenými rotory nebo ne?
Atlan
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 19:26    Předmět: Citovat
hm ale rotory u selsynu su budene striedavym..kdez to ja som pustal jednosmerne... zeby problem bol tam ?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 3:38    Předmět: Citovat
statické optozávory rozteč 10° (klidně po 40°)
dírky v kolečku rozteč 30°
Signál z jednoho fázového snímače spíná následující fázi.
Alternátor jakštakš dobíjí při otáčkách motoru >800, a to ještě převod do alternátoru je 2:3 (do rychla).
Selsyn dokáže přenášet velmi pomalý pohyb právě kvůli buzení střídavinou.
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Protože přenáší polohu. Wink
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 13:14    Předmět: Citovat
K tomu alternátoru:
Pokud si představíme rotor polarizovaný, pak statorové nástavce musí po 1-2-3 následovat další 1-2-3 ale obráceně motané, takže bude potřeba do toho ještě rozlišit polaritu, neboli 6 senzorů.
Atlan
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Nejako nechapem... Chcel som to jednoduche...jeden altik bude generovat prud a druhy tym prudom roztocim..... Vsetko za predpokladu jednosmerneho budenia.......
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 10:49    Předmět: Citovat
To by malo fungovať.
Ale je nutné budiť oba alternátory jednosmerným napätím a z alternátorov treba vybrať usmerňovacie diódy (ak tam sú). Tým sa z alternátora stane trojfázový motor/generátor.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Atlan
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 13:12    Předmět: Citovat
Len to akosi nefunguje.....
Strana 2 z 3
