Sony KV-29C1D, chassis BE-3D, naskočí a vzápětí vypne
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 22:31    Předmět: Citovat
1.Skús odpojiť tú vetvu 200V z dosky RGB.
2. Odpoj káblik Focus na pätici.
Pri oboch pokusoch meraj, ako je na tom Ub /135V/ a daj info.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Kterej je ten káblík fokus? To je ten černej káblík, co vede z takový malý černý krabičky do soklu? A jak jde vlastně odpojit. Jde to z tý krabičky vytáhnout?
Když jsem odpojil přívod 200V, tak napětí na zdroji bylo 135, stínítko obrazovky se rozsvítilo.
Ještě před tím jsem měřil ten ellyt C710 měřičem ESR a je v pořádku.
Zkusím postupně odpojovat jednotlivý napájecí odpory 8k2. Doufám, že tak najdu tu špatnou větev.
Tak to nevyšlo, vždy jsem jednu stranu odpájel, zkusil a pak zase zapájel a tak jsem to udělal u všech třech a pořád porucha. Takže bych řekl, že jsem momentálně vedle. Už fakt nevím, co může tu zátěž zdroje působit, že jeho napětí tak spadne. Jdu spát.
Naposledy upravil stasek dne st listopad 03 2010, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 23:46    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tak na jednu stranu buď rád, že jsem byl "špatným prorokem" (Vn-trafo bude zřejmě v pořádku - já to ale bral pouze "statisticky") a nadměrnou zátěž budeš mít tedy až za ním.
Kabel FOCUS - od horního trimru - bývá v tom soklu pouze nastrčený - ale pozor: tam "po srsti", zpátky ale "proti srsti" - tzn., že nejde jen tak lehce vytáhnout. Chce to dělat "točivým" způsobem, pěkně pomalu a jenom s mírným tahem ven (jinak se pěkně "zakousne" a pak ho spíš ukroutíš, než vytáhneš Cry ).
Bývají ale i sokly, kde je ten kabel připájený (pod víčkem).
Až tu patici uvidíš rozdělanou - bude ti to jasné. Ale teď bych se tím kablíkem Focus nezabýval (když se ti obr. rozsvítí).
Zaměř se na to napájení RGB zesilovačů - jak správně uvažuješ: odpojuj postupně ty rezist. 8k2, až narazíš na ten kanál se zkratem - pak už snad závadu v něm dohledáš.
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt listopad 04 2010, 0:07, celkově upraveno 3 krát.
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 23:51    Předmět: Citovat
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 0:02    Předmět: Citovat
No, tak máš třeba závadu naráz ve dvou kanálech a když odpojuješ po jednom (a přitom tam ten předchozí vrátíš), tak to neodhalíš Shocked
Ale přeci píšeš, že když jsi odpojil napájení 200V, tak se ti obrazovka rozsvítila (a musela hodně zářit + zpět. běhy přes ni) - je to tak?
Pokud ano, tak musí být ten zkrat v RGB zesilovačích.
Odpoj všechny 3 - musí svítit; postupně připojuj po jednom a až zhasne, v tom kanále bude zkrat (ten pak najdi) Rolling Eyes
Honza - kokúň
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 0:07    Předmět: Citovat
Tak to bude zase někde dál. Zkusil jsem odpojit konektorCN703 a porucha zmizela. Napětí na pinu 2 konektoru CN 701 naskočilo 203V, jinak je Tam kolem 23V, když je to přetížený. Dioda signalizující poruchu byla v klidu. Ale obrazovka ani muk. Nevím, jestli je to dobrý, nebo špatný znamení. Zítra budu pokračovat dál, kam mě povedete vy dobří bastlíři, nebo dráty z konektoru. Už to vidím, že budu špatně usínat. Sad
Teď jsem si přečtle zprávu od tebe Honzo a nevím, jestli mám teda odpojit znovu ty odpory i po tom svým zjištění.
Bohužel ani po odpojení všech tří 8k2 se situace nezlepšila
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 0:21    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Však to zkus, to tolik práce není - a 23V je rozhodně málo, na katodách by mělo být tak 80-130V.
Když jsem si ale znovu přečetl toto:
stasek napsal(a):
To sršení se projeví i při odpojení desky, ale jen po zapnutí, ale rychle skončí. V podstatě to jen zasrší a klid. Kdežto když je deska připojená, tak to zasrší a pak po chvilce začne znovu a to v okamžiku, kdy žačne problikávat dioda signalizující závadu, ale za chvilečku zase skončí. Tak je to fakt možná jen ta statika.
A jak bych měl tedy začít hledat ten problém? Kontrolovat cestu od pinu 2 konektoru CN 701? Co by asi tak mohlo způsobovat tu zátěž zdroje? Zkušenosti v tomto ohledu mi naprosto chybí. Ale tuším, že bych mohl dojít už konečně k cíli.
- tak bych nechtěl být znovu špatným prorokem (to teprve neusneš) - možná vada obrazovky - ale toto ber s rezervou, já už taky nad klávesnicí pomalu usínám a vůbec mně to nemyslí.
Ser*me na to, ráno je moudřejší večera Razz
Honza - kokúň
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Dost možná, že to ta obrazovka bude, (nějaký prověšený vlákno?)protože abych se dostal zespodu na desku, musel jsem ji položit na obrazovku, teda stínítko dolů a pak někdy v týto poloze běžela,( teda blikání diody skončilo a zdroj byl OK, neviděl jsem ale na stínítko, protože to leželo na desce stolu) zatímco ve vodorovný, když jsem ji narovnal, tak se projevila závada. Chtěl bych mít konečně jistotu, ať už je to čímkoliv. Buď to spravím, nebo ne. Je to strašný monstrum a mám to ve svým kutlochu rozvalený přes celej stůl už pěkně dlouho.
Jo, ještě když je zapnutá s odpojeným konektorem CN 703 a zdroj je na 153V a zastrčím ten konektor zpět, tak to začne zase sršet.
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 11:29    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tak pokud by to sršení bylo uvnitř hrdla obrazovky, tak to bývá i vidět - třeba v sešeřené místnosti (kontroluj večer, kdy to můžeš pozorovat třeba za úplné tmy).
A když to položíš stínítkem na stůl, tak to po krajích něčím podlož (2 hranolky, štos knih, apod.), abys na tu obrazovku viděl Shocked
Ale předem je potřeba vyloučit tu patici, abys nedělal předčasné závěry a telku nevyhodil na sběrňák s tím, že je obraz. vadná (a přitom by nebyla) Confused Cry
Průvěs žh. vlákna by způsobil zkrat (svod) Kat. na GND - u č/b telek jsem používal 2 způsoby, jak se dala taková obrazovka dále používat:
1. Žh. obvod se oddělil od ostatních obvodů tím, že se na žhavení použilo samostatné trafo (zvonkové) - u barevné je tento způsob problematičtější (proto jsem ho nikdy nepoužil!) - podstatně zhorší přenosovou charakteristiku videozesilovačů (trafo tam vnese parazitní kapacitu).
2. Obrazovka se v bedně otočí o 180° (tím je průvěs žh. vlákna opačný a ke zkratu nedojde), s tím, že pak je ale přísavka VN v bedně dole (u všech tvp to ale takto realizovatelné není - otočí se tímto i deska obrazovky a někdy to mech. vadí - taky někdy nevystačí VN-přívodní kabel, ... ).
Toto už by bylo u "barvy" reálnější, ale taky jsem to prakticky nedělal (jen dříve u č/b!).
P.S. Ještě vyzkoušej provoz celé telky tak, že ji o 180° otočíš celou, vhodně něčím podepřeš, aby v té poloze držela (a neslítla !!!) a vyzkoušíš.
Tím se taky ty žh. vlákna taky prověsí opačně a výsledek můžeš vidět okamžitě - pak ale budeš muset (ty i vnuk) při koukání na bednu dělat stojky Shocked Laughing Laughing
Honza - kokúň
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Hele Honzo, a ještě jeden detail, než začnu otáčet bednu, co ten konektor CN 703. Když ho odpojím, tak zatížení zdroje zmizí, ale obraz se neobjeví. Kdyby to byla obrazovka, tak by to mělo být zatížený furt ne? To mi nejde do hlavy.
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 15:18    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Já ti jen výše popisoval, co s takovou obrazovkou (pokud by se prokázal svod-zkrat). A takový svod bývá nevyzpytatelný - obyčejně se na poklep (po hrdle obrazovky) odstraní, telka třeba celý večer jede, ale po vychladnutí (a novém zapnutí - na druhý den) je zase zpátky.
Možná to bude i tento případ - hned tam svod je a za chvíli zase není - ale to já Nevím , já tu telku bohužel na stole nemám Wink
Ale v případě svodu některé katody a GND se naopak rozsvěcuje ta kat., která svod má a čím větší ten svod je (nižši odpor), tím více svítí. Takto se rovněž dají jednotlivé katody odzkoušet na emisní schopnost - pomocí rezistoru 1K.
Ale může mít i jiný typ zkratu, např. G2 na G1 (uzeměnou) - já Nevím
Tak přes CN703 jdou sig. RGB na videozesilovače - po rozpojení tam nejsou a katody zůstanou zavřené - obrazovka nesvítí.
Dále se přes něj přivádí (nazpět do videoprocesoru) signál CUT OFF z měřicích tranzistorů videozesilovačů (zpětné hlášení - česky: tzv. sig. ARZB).
Pak už propojuje jen GND.
Zkus (s rozpojeným konektorem CN703) provést tuto zkoušku: spojuj jednotlivě katody obrazovky (KR=pin10, KG=pin9 a KB=pin8) postupně přizemňovat přes rezistor 1K. Obrazovka by se měla rozzářit (s vysokým jasem a vysvícenými zpět. běhy) dle jednotlivých barev - tj. postupně R, G a B barvami.
P.S. Ale dobrovolně přiznávám, že s obrazovkama typu TRINITRON moc vlastních zkušeností nemám (a v obvodech videozesilovačů taky občas "bruslím"). Když na blok. sch. vidím na modulu "C" trimr RV701/H STAT (pin RCV) ani pořádně nevím, k čemu slouží?
Možná ti s touto závadou poradí někdo zkušenější a teoreticky zdatnější Wink
Honza - kokúň
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Tak jsem připájel odpor 1k na zem a druhým koncem jsem se dotknul pinu 10, obrazovka krátce zazářila, v telce to lehce zarachotilo a klid. Pak už nepomohly žádný dotýkání k jednotlivým pinům 8 ,9 a 10. Tak jsem televizi vypnul, dal zpět konektor a teď už problikává závada i při odpojeném konektoru CN 703.
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Tak já s tou televizí definitivně končím, rozdělal jsem ještě sokl, ale na nic jsem nenarazil, i když jsem zkrátil jiskřiště u G2.
Chtěl bych tady moc poděkovat všem, kteří mě pomohli a snažili se mi pomoct, počínaje Masarem a konče Honzou-kokúněm. Že jsem neuspěl je moje vina, protože o tom vím docela málo. Ale aspoň se moje i tak malé obzory v této oblasti rozšířily. Dozvěděl jsem se tady spoustu potřebných a zajímavých věcí. Snad je ještě někdy využiji. Tak tedy ještě jednou díky ochotní a hodní bastlíři.
Strana 3 z 3
