Termostatické ventily
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 14:28    Předmět: Termostatické ventily Citovat
Nemáte, prosím, někdo link na stránku, kde jsou popsány termostatické ventily radiátorů - jak se značí a jaké termostatické hlavice na ně pasují?
Nebo může někdo stručně popsat sem?
Mám doma u radiátorů ventily s M28, na jeden jsem si koupil Comap Senso M28 a pasuje, ale zajímalo by mne, zda by byla použitelná i nějaká jiná hlavice, od jiného výrobce.
Hlavice Herz M28x1.5 tam prý nejde, ty jsou jen pro ventily Herz.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 16:16    Předmět: Citovat
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Zdravím.
www.trasco.cz
M.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 6:35    Předmět: Citovat
Hlavice funguje jako termostat na autě . Jejím otáčením se celý systém přibližuje či vzdaluje od tělesa ventilu . Proto se montují nastavené na nejvyšší teplotu . Správně Ti budou pasovat komponenty vždy od jedné firmy . Nenapsal jsi , proč to chceš kombinovat . Aby fungovaly , musí bý těleso ventilu montováno tak , aby byla hlavice ve vodorovné poloze a nepřikrytá záclonou .
Nagant
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Šlo mi o to, kdyby bylo něco vhodného na Aukru. Ale asi koupím dvě další hlavice od Comapu, a bude.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 7:07    Předmět: Citovat
Rozumné děélo .
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 10:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Aby fungovaly , musí bý těleso ventilu montováno tak , aby byla hlavice ve vodorovné poloze.
jaký je přesně důvod pro tu vodorovnou polohu? je to kvúli tomu že když bude například otočená kolmo nahoru, tak že na ní bude teplo z radiatoru působit jinak a dříve "přivře", nebo je důvod ještě nějaký jiný? z hlediska mechanické funkce je asi hlavici jedno v jaké je poloze předpokládám
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Je to přesně tak , ventil Ti zavře teplý vzduch stoupající kolem trubky přívodu topné vody a ne teplota vzduchu v místnosti .
michal29
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 21:36    Předmět: hlavice Citovat
zjednodušeně, termohlavice funguje na principu roztažnosti kapaliny či plynu. jednotlivé polohy hlavice odpovídají teplotě kterou chceme v např. místnosti, takže při ohřátí vzduchu nad přednastavenou teplotu se těleso s roztažnou kapalinou uvnitř hlavice roztáhne a uzavře ventil. proto se hlavice montují do vodorovné polohy
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 21:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Správně Ti budou pasovat komponenty vždy od jedné firmy.
Drobná oprava: mám ventily se šroubením 30x1,5 Landis a hlavice Giacomini R460HX001 a taky to jde.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 6:40    Předmět: Citovat
Až budu mít sám tuto zkušenost , tak o ní napíši . Very Happy Ale nevzal bych si na svědomí , aby někdo něco koupil a nešlo to . Ono se Giacominimu vyplatilo začít vyrábět tělesa ventilu stejná jako Myjava , když zjistil , že celé Česko přechází na termostatické ventily a nikdo nechce předělávat stávající rozvody . Člověk neznalý potom prohlásí , že je to jedno , zda Myjava nebo Giacomini . PS Tato firma patří ke spodní hranici v kvalitě topenářského zboží . ALE je levná . Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Jistě, cena často rozhoduje. Jenže ventily jsme dávali místo šoupat před asi 10 lety s tím, že na ně přijdou hlavice - a pak ta celá akce nějak utichla, osadilo se měření na radiátory a na hlavicích nikdo netrval, tak jsem se rozhodl si hlavice osadit sám.
U nejbližší instalatérské a topenářské firmy jiné vhodné k těmto ventilům neměli, ale nestěžuju si. Na léto je povolím, aby se neutrhly při teplotě, kterou nemůžou ubrat, a tři jedou už čtvrtou sezónu, další tři mají o rok méně - napřed jsem je otestoval na jižní straně, pak jsem teprve dokoupil na ostatní radiátory. Přesnost a spolehlivost vyhovující.
Nemusím mít ty hlavice zrovna zlacené (i bez toho nevypadají špatně, v těsném sousedství litinových radiátorů vypadají dokonce ještě líp).
