Tesla Color 445, zdroj
kptFRENK
Založen: Sep 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 16:17    Předmět: Tesla Color 445, zdroj Citovat
Chlapi zdravim,som tu nový, potre Pray Pray bujem poradit.Absolutne nefunkčny zdroj,prečital som si všetky príspevky na tomto fore,čo sa tyka 445ky,a TDA4605.Premeral som všetky pasivne sučiastky v primári ,kondenzator C113,1uf vymeneny,odpory,diody,dobre.Padlo podozrenie na TDA,vymenil ale zaTDA 4605-3,neviem či som zrobil dobre.Tranzistor je pre istotu vymenený tiež.V sekundári som odpojil všetky štyri diody,118V som zatažil žiarovkou,a furt nič,meral som voltiky okolo TDA a problem.Pin č6 by mal mat 11,5V, mne tam koliše od 7,1 do9,6V a tak podobne je to aj na ostatnych pinoch.Merane voči C108 150uF.Prosím o radu.
Naposledy upravil kptFRENK dne so listopad 06 2010, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 18:31    Předmět: Citovat
A co C109?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Tú diodu na +118V tam nechaj a zaňu zapoj žiarovku.Tých +118V preruš vytiahnutím zásuvky na vychylovacie cievky.Ak nebudeš mať na sekundáre zapojené konenzátory s diodami ten zdroj ti nepojde.A ten C109 vymeň.
Naposledy upravil Onkyo dne čt listopad 04 2010, 20:23, celkově upraveno 2 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 19:07    Předmět: Citovat
A co R102?
kptFRENK
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Diky za radu,ešte jeden dotaz,ten mžikovy kontakt na hlavnom vypinači,označeny v scheme ako štart,to smeruje k LM317 v sekundari,nemoze to mat nejaky súvis?,ja sa uz chytám všetkeho.Zajtra mám dennu,človek musi aj do práce chodit,takže v sobotu,dakujem.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Mžikový kontakt na zdroj nemá vpliv.Zdroj musí fungovať aj tak.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 21:04    Předmět: Citovat
To kptFRENK,oprav si v příspěvku označení hodnot kondenzátorů:1mf -správně 1uF a 150mF-správně 150uF.u=mikro m=mili to je podstatný rozdíl.
Naposledy upravil otakarv dne čt listopad 04 2010, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 21:09    Předmět: Citovat
mili
otakarv
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 21:19    Předmět: Citovat
To jurill,máš pravdu,seknul jsem se. Embarassed
kptFRENK
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Prepáčte mi to uF,mF,a ak to prehltnete tak aj predmet správy,nefunkčny zdroj,on je nefunkčny cely telkač,zdroj je vporiadku a vporiadku aj bol,dik za radu.Pátral som dalej,meral som vn trafo,a medzi vývodmi 1,2,3,4,5,10 je prechod asi 4 ohm,asi navštivime avelmak,čo Vy na to.Tranzistor je dobrý,diodky tiež vymenil som dva koďany C406,C416,boli zle,premeral som aj nejake odpory,všetko ok Beer
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:01    Předmět: Citovat
tu žiarovku si skušal kolko nanej je??? a to vn trafo ohmicky nezmeraš to taško takto merať či je vadne
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Zakladatel tohoto vlákna je opravdu dosti chaotický,také by mně zajímala ta jeho žárovková zkouška.Jinak u C445-tek,které měly Philips VN trafka jsem se párkrát setkal,že měly mezi vinutími průraz,který se dal měřit na ohmy.Nyní si ale nevzpomenu mezi kterými.
kptFRENK
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:24    Předmět: Citovat
115V na žiarovke, D108 18V,D109 15Vza LM 317 12V,D110 8V za 7805 5V,podla mna je zdroj ok.
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Jaké tam máš VN trafo?
kptFRENK
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:27    Předmět: Citovat
vsak som aj nameral medzi 1,2,3,4,5,10 asi 4ohm.
