Propojeni 9 fotoaparatu CANON SX120 IS
chameleon
Založen: Nov 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 13:54    Předmět: Propojeni 9 fotoaparatu CANON SX120 IS Citovat
Zdravím,
hledám někoho, kdo by mi pomohl pomoci propojit 9 fotoaparátů CANON PowerShot SX120 IS. Nějakou sběrnicí/drátky tak, abych ovládal jeden řídící foťák, a ostatních 8 dělaly to samé Wink Nejdůležitějším minimem je pro mě to, aby fungovala minimálně spoušť na všech najednou...
Našel jsem zde i jedno téma odpalování spouště na dálku, ale s letováním na desce si nevím rady... Každopádně i toto provedení je zbytečný luxus, mě stačí propojit spouště drátkem Question Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14683&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=spou%9A%9D
Mám např. rozebrat jeden foťák a nafotit vám součástky, abyste byli více v obraze?
Společná spoušť je minimum, kdyby to bylo možné, pomohlo by též:
* společné nastavování času, clony (fotoaparát má možnost manuálního nastavení)
* zoom
* největší luxus by bylo ukládání fotek na jedno společné úložiště, s pojmenováním souboru, ze kterého fotka vznikla Smile nebo napojení všech najednou na počítač a ovládat všechny naráz z PC?? No to už asi moc sním Wink příp. rozpočet na vývoj SW by byl asi na mě moc...
PS: vím, že rozebráním těchto 9 foťáků přijdeme o záruku...
Předem děkuji,
Jirka J.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Nic nerozoberaj. Pouzi CHDK.
chameleon
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 16:19    Předmět: Citovat
omlouvám se, jsem amatér, nerozumím té zkratce Embarassed
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Google ju pozna... http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
chameleon
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Aha, děkuju. Vůbec jsem neměl tušení, co mi tou zkratkou chceš naznačit Wink Už se tím prohrabávám, snad to zvládnu.. našel jsem možnost dálkové spoušti přes USB, paráda, už hledám jak to vymyslet s 9 foťákama najednou Wink
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 23:04    Předmět: CHDK Citovat
CHDK jsem úspěšně nainstaloval do SX110,otevřely se mi tím funkce,které základní firmware vůbec neumí,teploměry,stav baterie,ukládání do RAW formátu,a mnoho dalšího Smile
