Zdravíčko ...
potřeboval bych poradit jak udělat nějaký jednoduchý obvod který by vytvářel obdélníkový signál a jeho frekvenci řídit dobou řídícího pulzu (např. stlačený spínač). Stačilo by aby frekvence se dala řídit od 0-50Hz ale jak nahoru tak i dolů.
Potřeboval bych to co nejjednoduší-nejmenší protože v modelu už není moc místa.. a pokuď možno bez PICu (nemám ho kde naprogramovat)...
Děkuji za jakýkoliv nápad...
... a pokuď možno bez PICu (nemám ho kde naprogramovat)...
Tím jste právě vyřadil to nejmenší a nejjednodušší řešení. Obávám se, že úsilí k dosažení alternativního, skutečně vyhovujícího řešení bude větší než úsilí potřebné k získání programátoru a fungujícího programu. Základní problém bude v dlouhodobém a stabilním uchování informace o délce řídícího pulsu. Možná bych se nechal nějak inspirovat cyklovačem stěračů s nastavitelnou periodou, ten si také pamatuje dobu mezi dvěma zapnutími a potom ji dodržuje.
Založen: Jan 24, 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: Jilemnice :))
Zaslal: čt listopad 04 2010, 18:28 Předmět:
No možná by se mě podařilo přes kamaráda sehnat 16F84 a naprogramovat bych to mohl ve škole ....
Akorát bych potřeboval kdyby se tu našel někdo velice hodný a napsal mi nějaký program ..
Potřeboval bych 2 vstupy, u kterých by jeden při přivedeni log.1 zrychloval a druhy vstup aby naopak spomaloval vystupní frekvenci...
kdyby se tu někdo takový našel a poslal mi program a schémátko.... byl bych mu velice zavázán ...
A co takhle pouzit elektronicky potenciometr v katalogovem zapojeni jako rizeni jednoducheho generatoru s 555, kdyz teda potrebujes aby ti pri drzeni jednoho tlacitka lezla frekvence nahoru a po stlaceni druheho dolu.
Zaslal: pá listopad 05 2010, 9:55 Předmět:
Ale na to snad stačí integrátor jako "paměťové médium", kde se kondík buď pomalu nabíjí, nebo vybíjí přes tlačítko a za to VCO ze 4046.
A pokud bys chtěl kmitočet řídit šířkou pulsu, tak moc úprav nebude potřeba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 05 2010, 14:29 Předmět:
Napadla mě taková myšlenka ... použít oscilátor s 555 a místo RC članku který udává kmitočet. Tak místo odporu R bych tam dal tranzistor který by měnil svůj odpor podle velikosti nabití kondenzátoru který by byl na bázi. Tlačítkami bych pomalu nabijel nebo vybijel kondenzator. Použít nějaky pořádný elektrolit a tranzistor ktery by fungoval jako měnící se odpor by musel mít co nejvetší vstupní odpor...
Mimochodem nepotřebuji udržet informaci o rychlosti frekvence buch ví jak dlohou dobu stačí cca 5-10min... a velká přesnost taky není potřeba...
Tudíž kdybych použil nějaký fet tranzistor tak vstupní proud je malý takže kapacita by nebyla zas tak hrozná...
Myslíte že by to tak mohlo fungovat ? Budu rád když mě popřípadě opravíte, rád se něčemu přiučím ...
Buch, buch, co je to rychost frekvence?
Když to bude P-MOSFET a bude sourcem na Vcc a v sérii bude odpor určující max. frekvenci, tak by to mohlo fungovat, když od toho teda nečekáš zázraky, to ovládání bude docela hrubé.
Zaslal: pá listopad 05 2010, 14:59 Předmět:
tak ne rychlost ale velikost frekvence ... ale to snad každý pochopí ne ?
ps: ne buch ale Bůh no tak se omlouvám no .. prostě jak mam něco v hlavě tak jsou rychlejší myšlenky než prsty na klávesnici
Zaslal: pá listopad 05 2010, 16:22 Předmět:
Někdy mám pocit, že píšu čínsky.
555 jako VCO je složitej orloj, té 4046 stačí kondík + odpor. Integrátor je jeden OZ, foliový kondík a odpor + dvě tlačítka proti + a - . V SMT to nacpeš na 2cm čtvereční. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
