Založen: Sep 03, 2010 Příspěvky: 23 Bydliště: Spišska Nova Ves
Zaslal: čt listopad 04 2010, 16:17 Předmět: Tesla Color 445, zdroj
Chlapi zdravim,som tu nový, potre bujem poradit.Absolutne nefunkčny zdroj,prečital som si všetky príspevky na tomto fore,čo sa tyka 445ky,a TDA4605.Premeral som všetky pasivne sučiastky v primári ,kondenzator C113,1uf vymeneny,odpory,diody,dobre.Padlo podozrenie na TDA,vymenil ale zaTDA 4605-3,neviem či som zrobil dobre.Tranzistor je pre istotu vymenený tiež.V sekundári som odpojil všetky štyri diody,118V som zatažil žiarovkou,a furt nič,meral som voltiky okolo TDA a problem.Pin č6 by mal mat 11,5V, mne tam koliše od 7,1 do9,6V a tak podobne je to aj na ostatnych pinoch.Merane voči C108 150uF.Prosím o radu.
Naposledy upravil kptFRENK dne so listopad 06 2010, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt listopad 04 2010, 18:50 Předmět:
Tú diodu na +118V tam nechaj a zaňu zapoj žiarovku.Tých +118V preruš vytiahnutím zásuvky na vychylovacie cievky.Ak nebudeš mať na sekundáre zapojené konenzátory s diodami ten zdroj ti nepojde.A ten C109 vymeň.
Naposledy upravil Onkyo dne čt listopad 04 2010, 20:23, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt listopad 04 2010, 19:26 Předmět:
Diky za radu,ešte jeden dotaz,ten mžikovy kontakt na hlavnom vypinači,označeny v scheme ako štart,to smeruje k LM317 v sekundari,nemoze to mat nejaky súvis?,ja sa uz chytám všetkeho.Zajtra mám dennu,človek musi aj do práce chodit,takže v sobotu,dakujem.
Zaslal: so listopad 06 2010, 13:42 Předmět:
Prepáčte mi to uF,mF,a ak to prehltnete tak aj predmet správy,nefunkčny zdroj,on je nefunkčny cely telkač,zdroj je vporiadku a vporiadku aj bol,dik za radu.Pátral som dalej,meral som vn trafo,a medzi vývodmi 1,2,3,4,5,10 je prechod asi 4 ohm,asi navštivime avelmak,čo Vy na to.Tranzistor je dobrý,diodky tiež vymenil som dva koďany C406,C416,boli zle,premeral som aj nejake odpory,všetko ok
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3774 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 06 2010, 14:22 Předmět:
Zakladatel tohoto vlákna je opravdu dosti chaotický,také by mně zajímala ta jeho žárovková zkouška.Jinak u C445-tek,které měly Philips VN trafka jsem se párkrát setkal,že měly mezi vinutími průraz,který se dal měřit na ohmy.Nyní si ale nevzpomenu mezi kterými.
