Philips 170S6FS/00 (17" LCD)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:18    Předmět: Philips 170S6FS/00 (17" LCD) Citovat
Nejde mi rozobrať, odobrať predná maska. Niekde hore drží na 3 miestach. Nemám odvahu poriadne zapáčiť, aby som nerozlámal kryty. Poradí mi niekto ako na to?
Ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:50    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Nevylamovat. Odchylit a vybrat panel s celym vnutrom. Potom uvidis tie zapadky a mozes ich uvolnit malym skrutkovacom. Ide to dost tazko.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Je to rozobrané. Zo začiatku som robil chybu, páčil som opačnú stranu. Díky obom.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:17    Předmět: Citovat
OT:
rozebírání LCD je občas oříšek... ale na zdroje k NTB to nemá.. měl jsem tu teď jeden HP.. nemá to jedinej šroubek tak že páčit a páčit a páčit, potom začistit stopy po páčení.. no aby to drželo tak sem to stáhl elektrikářskou páskou (tou plastovou)
mirosne
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:26    Předmět: Citovat
No ja zvyknem hľadať na youtube dissambly,potom skúsim stiahnúť SM a potom páčit,páčit,páčit a páčit....
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 10:20    Předmět: Citovat
LCD su v pohode. Na zdroje od notebookov treba kladivo alebo zverak. Najhorsie su baterie do notebookov.
