Problém se spuštěním hry
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 0:10    Předmět: Problém se spuštěním hry Citovat
Ahoj všem, nainstalovali sme novou hru a teď ji chci spustit, a hnedka po spuštění to nahlásí:
Error during initialization:
Video card or driver doesn´t support frame buffer blending ops beside add.
OK
Hra se vůbec nespustí. Přitom ovladač grafiky mám nainstalovaný dobře, a DirectX taky. Poraďte prosím co s tím???? Je to kdyžtak hra Call of Duty Modern Warfare 2. Díky moc za rady
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Stara graficka karta, ktora nepodporuje frame buffer blending....
Aku mas graficku kartu?
No vidis, a tak si sa bal
eva22
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 17:50    Předmět: Citovat
No mám ATI Radeon 7500, ta zas tak stará není, je do AGP. A přece když grafika něco neumí, tak by ta hra měla chodit pomalejc, nebo se kousat, nebo s míň detailama, ale mělo by to snad aspoň naběhnout ne?
A co se s tím dá dělat, jak to obejít?
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Obejít to lze, novou grafárnou do PCI-Ex slotu. AGP je výběh, něco jako svíčky se 21mm šestihranem...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:20    Předmět: Citovat
To uz moze rovno vymenit cely komp...AGP,stare CPU,DDR1=>Nova doska s PCIex,novym CPU a novymi pamatami...
Vzhladom na cenu a vykon (na AGP su len starsie jadra s mizernym vykonom) sa neoplati taku kartu kupovat...
Eva- bohuzial niektore hry si schopnosti grafickej karty overuju uz po spusteni.Je mozne ze ten efekt ktory sa vyzaduje je klucovy...
Prve recenzie na tuto kartu su z roku 2002...to asi hovori za vsetko...to prisli na svet Wxp s nejakym tym SP,osekane Wxp su z roku 2001...
eva22
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:17    Předmět: Citovat
No ňákou grafiku do PCI doma máme ale zas má jenom 1 MB paměti to by asi nestačilo... já myslela že grafiky do PCI sou právě ty starší a do AGP ty nový????
Ale já myslela jesli by nešlo doinstalovat nějakej ovladač kterej by tu funkci jako udělal? To přece není možný aby hra vůbec nechodila když grafika je super VGA?
eva22
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:19    Předmět: Citovat
a eště tu mám akcelerátor Woodoo se to menuje myslíte že by to pomohlo kdybyse do do toho kompu dalo?
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Bacha,pleties si zopar veci. PCI je obycajna zbernica do ktorej pichnes WiFi kartu,pridavny radic,tv kartu a pod. My sa bavime o PCI Expres
http://cs.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
SVGA je uz davno mimo,to je snad 800x600,dnes uz mame daleko vyssie rozlisenia...
Nejake grafiky sa do AGP este robia,ale vzhladom ze tento port sa uz nikde nepouziva,pri vymene dosky ostane nova karta na ocot,a pri predaji za nu vela nedostanes..
http://www.alza.cz/graficke-karty/dle-rozhrani/agp/18843654.htm
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:44    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Jestli si dobře přečteš, co jsem psal, tak Evě doporučuju PCI-Ex, rozhodně ne AGP - tu právě označuju jako zastaralou....
eva22 napsal(a):
Evi, EGA/VGA/SuperVGA grafiky byly "hitem" na začátku 90.let minulého století, tedy v době, kdy PC "jelo" na procesorech s taktem v řádu desítek MHz a kdy HDD s kapacitou 20MByte byl už "ňákej disk". Jenže v té době taky nikdo nic nevěděl o nějakých 32 a 64bitových systémech Windows (nejpoužívanějším byly systémy DOS, respektive MS-DOS - a Windows byla spouštěná aplikace...), programy se přenášely na 360kB a 720kB disketách velikosti 5,25" a o internetu jsme jen slýchávali.
Potom přišla éra grafik do AGP slotu - dalo by se říct, že v souběhu s procesory řady Pentium. Jenže i tahle "sběrnice" se ukázala příliš pomalou pro hyperrychlé výpočty a přesuny dat potřebné pro moderní grafické fiškuntálie - hlavně hry, odehrávající se ve 3D grafice. Používá se tedy sběrnice PCI-Express. Dnes je dokonce obvyklé, že speciální "hráčské" kompy mají zdvojené grafárny s "crossover" spojením, které umožňuje jejich GPU spolupracovat způsobem obdobným spolupráci jader ve vícejádrových hlavních procesorech - cena nehorázná, výpočetní výkon i spotřeba energie v porovnání s obyčejným kompem "na práci" nesrovnatelné... Ale co by takový "geek" alias "pařan" za svou neřest nedal....
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Špatná odpověď. Wink
Dovolím si tě upozornit na to, že do desky, kde je AGP pro grafiku, tak žádnou grafiku s PCIe nedáš. Jediná pomoc je tam dát nadupanější grafiku na AGP, protože jinak by musela vyměnit celou škatuli.
ATI 7500 je obyčejná karta do kanceláře, která zvládá samozřejmě i nějaké hry. Ta hra, co ji tam instalovali, tak má prostě větší nároky, které ji splní skoro každá z těch novějších AGP grafik, na které dal keemo odkaz.
Např. http://www.alza.cz/sapphire-hd-4650-1gb-ddr2-d135338.htm
Takže buď novou grafiku na AGP a hra pojede nebo se na to vykašlat a nechat to tak jak to je bez té hry. Wink
eva22
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:05    Předmět: Citovat
aha, ale já mám na krabici od grafiky taky napsáno že to je Super VGA... a umí rozlišení 2000 x 1500 a je do AGP.
Takže myslíte že s touhle grafikou to vůbec nepůjde? to neexistuje ňákej prográmek kterej by tu funkci udělal?
Přece vždycky, i když sme měli předtím starej komp, tak všechny hry chodily, akorát třeba se kousal obraz když grafika nestíhala.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Nenapsala si cp je to za hru.
Myslim, ze to ale neosidis.
eva22
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Je to Call of Duty Modern Warfare 2 a prej je to bezva střílečka tak to chci skusit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Napsala to již při prvním dotazu, co je to za hru. Wink
Mimochodem, ATI 7500 je asi tak 8-10 let stará. Byly i odlehčené verze označené LE a ty byly na hry nic moc. Pokud srovnám parametry dnešních AGP grafik s tou ATI 7500, tak tam budou dost velké rozdíly ve výkonu zpracování herní grafiky při normálním i vysokém rozlišení.
eva22
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 21:05    Předmět: Citovat
No to jo , to já chápu že bude mít menší výkon, ale nemůžu pochopit že by to nešlo vůbec.... Tak by to mělo jít třeba 1 snímek za vteřinu nebo tak ne????
Dyť třeba hraju Return to castle Wolfenstein a to je taky bezva střílečka a chodí perfektně a ani se nekouše. a mám tam nejlepší kvalitu.
Strana 1 z 4
